华为手机电池不耐用又发热怎么办?赶紧学会这几个方式!
ddhan 2017-9-1 10:15
  随着智能手机的发展,手机的机身越来越薄,这样也就造成了手机性能与散热问题的双重矛盾。所以,只有从手机内部(处理器、机身)和外部(用机习惯)两方面入手,来搞定手机温度过高发热的问题。今天小编要跟大家讨论的就是如何搞定华为手机电池不耐用又发热的问题。
HUAWEI手机电池不耐用又发热怎么办?赶紧学会这几个方式!
一、后台运行软件过多导致发热
  有时候明明已经没有在玩手机,屏幕也关闭了,但是温度却一直在升高,电量也一直消耗很快。这时候我们就需要检查一下后台运行的程序部分大型使用在后台运行不关闭,会消耗内存,并且增加处理器的负担。因此手机不运用的时候,要及时清理和关闭后台进程。
二、使用权限开启过多
  依次点击进入:【设置】——【权限管理】——【权限】,在权限里面根据个人情况禁止不需要的权限,例如:读取位置、读取已安装使用列表、启用录音等等。
三、运行时间过长
  长时间玩大型网络游戏或者打电话,导致处理器长时间处于高频运行状态,产生热量的速度比散热的速度快,手机温度自然就会升高。因此合理的安排运用手机的时间,让人和手机都能得到充分的休息。
四、手机网络信号差
  当你处于网络信号较差或者无网络信号的地方时,手机将会消耗大量的电量在检测信号和网络切换上。这会直接导致机身温度升高。
  五、手机充电导致发热
  手机充电会发热这本属于正常,但是边充电边运用手机,会造成电压不稳,进一步导致电池发热。当电池剩余电量过少,充电器的电压和电池电压不符,或者电压不稳都会导致手机温度过高。所以小编建议大家不要边充电边玩手机,这样也会让手机更快充技术电。
相关阅读
