手机市场变化太大了,让人捉摸不透,忽然之间,双摄就感染了整个手机圈,手机上没个双摄,你都不好意思出门。看着一个一个双摄手机,小便陷入了沉思,为什么连手机摄像头,甚至是屏幕都脱单了,这么多年过去了,小编依然还是单身呢?错,小编怎么会想这些无聊的事情呢?小编想的当然是,双摄到底有什么用,双摄真的就比单摄好吗?
世面上的双摄嘛,以HUAWEI为代表的黑白双摄,以iPhone为代表的变焦双摄。 讲道理,负责任的说,两者谁更强的话,我个人是战队黑白双摄的,因为在单次成像中,黑白双摄是同时工作的,各司其职,一个负责颜色信息,一个掌管灰度信息,进光量还多,所以,如果做得好的,画质是可以非常出彩的。
无 奈,领头军HUAWEI虽然有了可乐牌的支持,但是本身技术实力有限,所以领头羊并没有真正的玩出效果,就更不用说技术上几乎为0的360,魅族,小米这些公司,单摄还没做好,更不说双摄了。所以,虽然技术上,黑白存在更大的空间,但是实际,黑白并不出彩。
好消息是,前几天发布的诺基亚8,也是采用同样的方案,虽然不是纯种的诺基亚,但是在蓝厂的帮助下,很可能会把黑白双摄带向新高度。
之后就是变焦双摄了,即使成像质量上先天不如黑白,但是,由于SAMSUNG、iPhone本身的技术积累,使得变焦双摄的画质并没有于黑白拉开差距,这就令人非常尴尬了。此外,变焦的特点,也让相机在人像模式上拥有更大的优势,同时门槛要求低,使得变焦双摄有一举要干掉黑白双摄的感觉。
明明是两个方向,却因为老大的不给力,让两者的发展并不平衡。 最后是,景深双摄,其实这个更相似于单摄,副摄像头完全记录景深信息,对画质没有什么帮助,成像素质完全依靠主摄像头,景深信息只是增加了相机的可玩性,而且运用的太少,并不主流。至于3D双摄这种古董级的东西,我们就更不说了。
双摄比单摄好吗?不能,就画质来看,旗舰机的单摄依然比双摄优秀,DxO排名中,前几位也所有都是单摄。但是,双摄有更大的可玩性,人像模式,虚化狗,模拟电子光圈,这都是单摄给不了的,尤其在经过朋友圈的压缩和蹂躏,画质差距就更不显著了,所以,如果不是特别要求画质的话,双摄也是可以买的,至于买哪种?我还是建议选择变焦双摄,因为黑白双摄,根本就没有玩出该有的水准。
