Cherry MX board 1.0 TKL机械键盘简评
ddhan 2017-9-1 09:51
  从15年至今,Cherry已经在MX Board系列布局了三款产品,其中有全尺寸常规配列MX Board 6.0,有悬浮式无边框、87式按键布局的MX Board 8.0,也有全尺寸多宏键的MX Board 9.0,再加上早前发布的MX Board 3.0以及业已闻名的G80-3000系列产品,乍看之下的Cherry产品还是十分丰富的。但对于那些钟情于87式按键布局键盘的Cherry普通粉丝而言,MX Board 8.0的售价不菲,价格合适的产品却又太过宽大。因此,这部分用户也在等待一个“身形”小巧、便于携带,同时售价也相对亲民的Cherry键盘。而MX board 1.0 TKL机械键盘也因此而生。
窄边框的“德味”
  虽然同属于Cherry MX board系列,但在外观上,无论是早前推出的MX board 3.0、6.0,还是去年推出的MX board 8.0、9.0,它们之间都没有太过相似的“家族脸”,并且也都是重新开模制作,MX board 1.0 TKL也不例外。
  在整体规划上,MX board 1.0 TKL走的是简约路线—窄边框规划搭配87式按键布局让整个键面更加小巧的同时也更为紧凑。另外,MX board 1.0 TKL的上盖和下盖虽然运用材质相同,但颜色是不一致的,上黑下灰搭配相对协调,同时令这款产品拥有了一些小个性。其中黑色上盖四周有棱有角,不算是特别中庸的窄边框造型,比较符合年轻人的审美。而灰色的下盖底部,规划相对简单,除了中间的Logo与铭牌之外,没有富余的修饰了。
▲键盘下方边框上镶嵌了一颗Cherry金属字母Logo。
  ▲MX board 1.0 TKL的底部规划相对简约,中间是该产品的红色铭牌与产品Logo,上方是侧开规划的撑脚,撑脚处可以装配随包附赠的硅胶脚贴。
  比较独特的是,侧面开合的撑脚虽然只有两个高度,但却可以装配随包附赠的硅胶脚贴,所以该键盘除了本来的两段高度可选之外,还额外拥有一段高度可以通过该脚贴来实现。此外,双色注塑键帽的表面经过了类肤材质喷漆处理,手感十分不错。虽然采用橡胶材质的USB连线没有十足的质感,但Cherry还是为其搭配了屏蔽环,并且USB接头规划比较独特,表面的樱桃Logo也可以发出白色背光。
  ▲从侧边看,我们可以发现MX board 1.0 TKL机械键盘采用了R4~R1的按键高度,并且其右侧边框还附上了该产品的具体型号。
实用为主功能搭配
  和外观一样,MX board 1.0 TKL的功能也基本以实用为主,比较简单。MX board 1.0 TKL现在是不具备定制驱动的。但通过FN+F1~12,玩家们还是可以调整多媒体音量、开关静音、开关背光、调节背光亮度与速度、快速弹出、灯光模式切换、性能模式切换等多个功能。
  其中,灯光模式切换由FN+F12完成,并且支持常量、呼吸、单点亮、放射、自定义以及波浪等多个模式。而性能模式切换则由FN+F9完成,玩家们可以通过它切换游戏模式与办公模式,其中办公模式可以防止按键时间较长、多次输出按键内容,性能模式可以锁定一些功能,防止游戏中的误触,比如WIN锁、ALT+F4、ALT+TAB等多个快捷功能。此外,MX board 1.0 TKL还支持全键无冲,足以满足现在主流玩家的按键需要。加上它具备的可调节白色背光,让玩家们在夜晚时分也可以持续鏖战。
  按键方面,测评的这款MX board 1.0 TKL采用了Cherry MX红轴。而它直上直下的轻质手感,搭配经过了类肤喷漆处理的ABS键帽,令整个按键触感十分温和。玩家们在长时间地运用下手指也不易疲劳。
▲MX board 1.0 TKL的键帽材质为ABS,整体由双色注塑工艺制成,表面经过了类肤处理。
▲测评的这款键盘采用的是Cherry MX红轴,透过缝隙我们可以看到,MX board 1.0 TKL也是带有金属固定板的。
  实际体验中,笔者挑选了《英雄联盟》与《尼尔:机械纪元》用作体验对象。在游戏处理方面MX board 1.0 TKL游刃有余,红轴的顺滑搭配轻压力克数,可以很好操作像“亚索”以及“劫”这样的灵活度较高的英雄,无论是“亚索”的无缝“E”技能衔接还是“劫”的大招斩杀都能较好的得到处理。
  在面对《尼尔:机械纪元》时,MX board 1.0 TKL也同样可以轻松驾驭,全键无冲使得“2B”在连招打斗夹杂闪避射击时没有出现显著的停顿,同时在跳跃一些复杂位置时,特别是长距离的跳跃、滑翔中,Cherry MX红轴可以让操作更顺畅,避免游戏中无所谓的血量损耗,消磨玩家心情。另外,由于MX board 1.0 TKL机械键盘采用的“87”式按键布局没有了数字按键,故而这款键盘在数字统计时会不太方便,对于专职会计的用户而言,它不会太过讨喜。
TIPS
  细心的用户可能已经留意到MX board 1.0 TKL机械键盘后背处的铭牌信息,“Designed in Germany”,“made in China”。笔者猜想,或许是为了降低MX board 1.0 TKL在中国区的售价, Cherry才选择了这个方式。但Cherry在中国并没有工厂,这个键盘应该是由代工厂完成。所以从某种意义上来讲,MX board 1.0 TKL机械键盘更像是Cherry为中国定制的一款产品。
产品参数
  键盘形式:机械式
  连接方式:USB有线
  按键数:87键
  机械轴:Cherry MX机械轴
  背光:白色单背光
  键盘颜色:黑色
  键盘尺寸:379mm×148mm×30mm
  键盘重量:650g
  从测评体验来看,外观简约,性能实用令MX board 1.0 TKL机械键盘表里如一,但考虑到Cherry的品牌价值以及旗下产品相对良好的质量,MX board 1.0 TKL也算具有比较不错的高性价比,很是适合预算有限的游戏玩家作为初烧的首选。当然,如果不喜欢背光,MX board 1.0 TKL还有499元的无背光版本可供选择,而它的性价比也会更高,更适合那些囊中羞涩的Cherry粉丝们选择。
