在Hot Chips大会上,电脑I-SIG表示将在2017年底之前批准新规范,这个规范将由0.9版本更新为1.0版本。前3代电脑I-E的更新周期大约为3到4年,电脑I-E3.0的首次亮相是2010年,待电脑I-E 4.0的发布已经过去了7年之多。 恐怖的32GB/s 早在2011年底,电脑I SIG组织就开始了PCI-E 4.0标准规范的制定工作,原计划在2014-2015年推出,但时至今日,依旧处于实验室初期阶段,进展艰难。幸运的是,近日的电脑I SIG年会上传来好消息,工程师们已经在实验室里跑出了16GT/s的预定速率,完成了最关键的突破,Cadence、Synopsys也都宣告了各自的电脑I-E 4.0 PHY物理层和控制器产品规划。 PCI SIG组织总裁Al Yanes就兴奋地说:“我们终于得到了16G,几年前大家还都认为这绝无可能呢。”但是,PCI-E 4.0的最终规范预计要到2017年才能搞定。这意味着新标准要费时至少6年——PCI-E 3.0也用了4年之久。 PCI SIG组织计划今年底完成新规范的0.7版,到那个阶段就基本定型了,不会再做大的调整。根据规划,PCI-E 4.0将采用新的接口和插头,但依然保持电气规格向下兼容,即新的系统仍能运用电脑I-E 3.x/2.x的设备。 但是,PCI-E 4.0将是铜介质的最后一次尝试,再往后如果想继续提速,就必须换到光纤介质。与此同时,PCI SIG组织还在开发适合移动系统的电脑I-E技术规格,其中一个就借鉴了PCI-E 4.0的部分技术。 为何要升级PCI-E 关于PCI-E的标准,最大的推动力就是显卡了,但是可以这么说, PCI-E 1.1 x16、PCI-E 3.0 x16对于显卡性能的影响也只在个位数,简直就是可以忽略不计了,所以关于未来的PCI-E 4.0标准对于显卡性能的影响,大家其实可以洗洗睡了。 未来对PCI-E 4.0感兴趣的,将会主要是网络和存储行业,毕竟现在SSD的发展是在太快了,需要的速度带宽日渐的提升,所以,储存厂家对于PCI-E 4.0标准还是非常非常的感兴趣的。 明白了吧?除了存储外,乃至显卡对PCI-E 4.0的需要都不会特别大,所以,小伙伴们也不必特别激动了。 |
