现在市面上移动电源种类繁多,其中有主打市面上所有手机的普通移动电源,还有专门主打iPhone手机的移动电源。那么对于iPhone用户,主打iPhone手机的移动电源比普通移动电源具备哪些优势呢? 这里,我们主要运用现在iPhone的4款手机测评两款移动电源,一款是市面上最畅销的主流品牌罗马仕,一款是主打iPhone手机的绿联品牌移动电源。 参与测评的iPhone 手机 iPhone 5S,1550mAh电池容量,5V/1A充电规格; iPhone 6,1810mAh电池容量,5V/1A充电规格; iPhone 6S,1715mAh电池容量,5V/1A充电规格; iPhone 7,1960mAh电池容量,5V/1A充电规格。 参与测评的移动电源相关信息 本次参加测评的是罗马仕最为畅销的移动电源之一,绿联带iPhonelightning线并受iPhoneMFi认证的移动电源,这两款充电宝容量均为10000mAh,尺寸大小相近,价位也相近。 罗马仕移动电源,输入:5V/1.5A,两个USB A接口输出均为:5V/2.1A,运用5V/2.1A充电器,充满电约7小时。 绿联移动电源参数,输入:5V/2.1A,总输出:5.1V/3.4A Max,Lightning接口输出:5.1V/2.1A,USB-A输出:5.1V/2.4A,采用5V/2.1A充电器,充满电约5个半小时。 另外,在输出电流上,罗马仕均为5V/2.1A,与绿联相近,但是绿联最大输出电流能达到5.1V/2.4A,理论上绿联在给手机充电效率会更高。以下是实测主打iPhone手机的绿联移动电源和普通移动电源的罗马仕实际输出电压和电流。 罗马仕和绿联移动电源实际输出测评对比 iPhone 5S,电量21% 罗马仕,实际输出值在5V/0.79A~5V/0.96A浮动,稳定值5V/0.95A。 罗马仕,实际输出值在5V/0.95A~5V/0.96A小幅浮动,稳定值5V/0.95A。 罗马仕,实际输出为5V/0.92A~5V/0.95A,稳定值5V/0.95A。 罗马仕,实际输出为5V/0.97A,输出比较稳定。 而绿联移动电源,iPhone 5S输出5V/0.97A,iPhone6/6S达到5V/1A的标准值,iPhone 7则能达到5V/1.5A,充电功率均高于罗马仕,如此说明绿联移动电源在充电效率上更具有优势。 另外,在iPhone 7对比上,罗马仕和绿联移动电源差距比较大,因为罗马仕稳定输出为5V/0.97A,而绿联稳定值在5V/1.5A。这就说明罗马仕这款移动电源不具备iPhone快充技术识别,故达到不了5V/2A的电流,而绿联这款移动电源则可以,所以对于iPhone 6 Plus、iPhone 7以后的iPhone机型,建议大家优先考虑iPhone手机专用移动电源。 对于iPhone 手机用户,不管是老旗舰还是即将发布的iPhone 8,只能说充电无小事,所以在移动电源的选择上,本人更推荐主打iPhone手机的移动电源。 |
