对于一部好的智能手机来说,显示屏是最关键的部分,因为没有完美的显示效果,再尖端的科技也白搭。SAMSUNG推出的最新旗舰手机 Galaxy Note 8 采用了最新的柔性 OLED 显示屏,以及新一代的全视曲面屏规划。 SAMSUNG Note 8 采用了全新的 3K 显示屏,辨别率为 2960×1440,像素密度高达 521 PPi。 屏幕采用全新的 100% DCI-P3 全色域覆盖,得益于全新“ Deep Red ” OLED 材料,DCI-P3 在色域覆盖范围上可达 112% ,可在高环境光下获得更好的颜色显示效果。sRGB / Rec.709 的色域则达到 141%。 针对一部分喜欢关灯玩手机的用户,Galaxy Note 8 提供了贴心的带有蓝光过滤器的全新夜间模式,让你可调节降低蓝光效果,以实现更舒适的夜间运用效果和睡眠质量。 Galaxy Note 8 上这块 6.3 英寸的全视曲面屏几乎覆盖了整个手机正面,看上去更加“全面”和“方正”,屏幕面积比 Galaxy S8 大 20%,比之前 Galaxy Note 7 大 14%。 这块屏幕延续了 Galaxy S8 系列的侧边曲面规划,提供了两个可以从侧面观看的边缘屏幕区域,我们可以在此区域设置状态消息、通知和备忘录提示,或显示边缘时钟和夜灯。 更低功耗的 OLED 显示屏 在显示屏功耗方面,OLED 不同于 LCD 显示屏。当 LCD 显示器的大部分屏幕都是白色内容图像时会十分省电,而 OLED 则相反,在混合有白色内容的图像时,OLED 则更加节能,主要是因为其自发光的特点,而且黑色像素部分也不耗电,所以现在 OLED 显示屏普遍比 LCD 平均省电 65%。 Galaxy Note 8 提供了 4 种可调整的性能模式和 3 种节电模式,通过降低画面亮度和黑色背景设定,减少屏幕功耗。测验结果显示,Galaxy Note 8 在全白显示下的最大功耗为 2.05 瓦,比 Galaxy S8 的 1.75 瓦要高一些,而其 Always On Display 熄屏模式下的白天运用耗电量约 50 到 100 毫瓦。 |
