我也来秀下工作台 来源:迅维网 维修间 ![]() 有人会问为什么胶垫是黑色的?因为维修的时候又是电钻又是锤的还有油,绿色那种防静电胶垫容易弄坏和弄脏了. ![]() 这就是我经常维修的一种板子了.供电像笔记本.其它像台式机,当然也有不同之处.CPU是BGA的.有专用的开机芯片和KBC ![]() 这是我的工具了.从左到右是。10M单踪示波器(只能用于防盗天线的维修)。0--25V12A的可调电源(用报废的ATX电源改装的) 安泰信850B风枪.电动螺丝刀.下面还有个LCD段码屏(维修电子条码秤用的).安泰信936焊台. 寒酸了点.过段时间打算从基地进一台CF360.安泰信ADS7102SAn100M示波器 .编程器 . ![]() 自用的电脑.别误会。显示器下边那主机是用来维修硬盘.键盘等时用的.自用的主机在左边扫描枪下边.扫描枪用来接修设备登记扫序列号用的 ![]() 一些瓶瓶罐罐和打印纸.三防漆等耗材 ![]() ![]() ![]() ![]() 自制的几个工具很实用 1.电容放电器:(自己命名的..呵呵)不管是开关电源.CRT显示器里面的大滤波电容都用它放电.(只接短路太危险.没有电烙铁.万用表拍烧坏) 2.钱箱开启器:维修钱箱是用的.就不必连接打印机.主机了,上面的发光二极管是用来测试小票打印机钱箱接口的 3.称重模拟器:维修电子称主板称重模块时用来模拟0KG.5KG.10KG.15KG重量的.就不必装真的压力传感器.太麻烦 4.高压板:这就不必多说了.接上灯管.接入12V电源就可以了 ![]() 修好的电子称主板和电源.还有一可编程键盘 ![]() 一天的维修量.10.4寸LCD显示器.9寸单色显示器.自动切纸的高速热敏打印机.可编程键盘.主机 ![]() 修好正在测试的机器 ![]() ![]() 待修的东西 平时很忙,也没什么时间发帖.看大家都很踊跃的秀.自己也跟下风吧·呵呵·有兄弟和我做的是一样的吗?有机会一起交流下. |
