GIGABYTEBRIX VR测评
ptmanager 2017-9-1 09:20
  大家还记得云飞在COMPUTEX2017的GIGABYTE展台上搞事情的事吗?
  那时候云飞想要对GIGABYTE尚未上市的新品BRIX VR迷你主机进行散热测验,不幸被在场的工作人员制止了。很可惜,最终没能对BRIX VR进行测验成为了我们在GIGABYTE展台的一次遗憾。
  但是!就在当晚GIGABYTE举办的晚宴上,我们的字幕君很幸运地在抽奖环节抽到了这台GIGABYTEBRIX VR准系统主机,并将其带回了大陆。但当时正值期末,大家都要准备学业,所以这台主机的测验被我们搁置了好久,在这里要和各位观众姥爷说声抱歉,没有第一时间给大家了解这台小主机。今天,我们就正式对这台小机器进行下简单的测验,让大家对它的散热和性能表现有一个大致的了解。
- 外观 -
  先来看一下我们这台BRIX VR的外观,浑然一体的黑色机身顶部围绕着一圈橙色点缀,顶部一圈蜂窝状的橙色出风口,中间是GIGABYTE的Logo,周围镶嵌着一圈白色的LED灯带:
解毒|将作死进行到底!GIGABYTEBRIX VR测评
  22cm*11cm*11cm的小机身塞入了i7 7700HQ和GTX1060 6G的主流游戏配置。总体从外观上讲,BRIX VR低调中迸发出一丝活力,作为客厅主机来运用的话,它的颜值和配置都算较高了:
  我们中的BRIX VR的型号是GB-BNi7HG6-1060,意味着这是一台采用i7 7700HQ以及GTX1060的主机,由于这是一台准系统,因此我们需要自己添加内存、固态或机械硬盘,BRIXVR提供了两个M.2槽位,以及一个2.5寸SATA3槽位供用户自己拓展。
  这个2.5寸SATA3的槽位还是挺良心的,对容量有需要的用户可以添加一块2.5寸机械硬盘。
  由于这是一台准系统,不附带内存和固态,所以内存方面,我们采用两条来自威刚的XPG FLAME 2400 16G内存条(可通过XMP提升至2800MHz),共计32G内存。固态为120G的建兴T10。接口方面,GIGABYTEBRIX VR侧面提供了两个miniDP以及两个HDMI。
  背面提供了3.5mm麦克风、3.5mm耳机、无线天线接口、一个USB Type-C(不支持雷电)、四个USB3.0、一个网线接口以及一个防盗锁孔。
- 测验 -
  ▌跑分
  首先,我们跑一下处理器多核渲染测验Cinebench R15,测验的分数在740cb左右徘徊,这是i7 7700HQ的正常水准:
  接下来我们来跑一下3DMARK。在TimeSpy中,BRIX VR的成绩为3598分:
  在FireSkrikeExtreme中,BRIX VR的成绩为4925分:
  由于采用了i77700HQ+GTX1060 6G(移动版1060)的主流游戏配置,BRIX VR的图形性能当然也是主流级别了,在高画质下应付多数主流游戏是没有问题的。
  ▌散热
  接下来,我们就进行重头戏,延续云飞在COMPUTEXGIGABYTE展台未完成的任务:测验BRIX VR的散热。我们运用AIDA64 FPU烤机,来看一下处理器散热的情况:
  经过两分钟左右,处理器的温度突破90℃,并出现降频,四分钟时,核心温度已经接近100℃,此时已经过热降频,频率表现为三核心3.3GHz,另一个核心3.2GHz。然后我们进行Furmark与AIDA64的双烤。
  可以看到风扇的转速已经接近4100转,噪音非常恐怖,处理器的温度也是接近100℃。不过在双烤中,Furmark无法完全使GTX1060满载,因此我们需要运行一下游戏,来看看显卡满载时的表现如何。
  可以看到在运行战地1时,BRIX VR的显卡频率维持在1700MHz以上,最高可达到1800MHz左右,没有出现降频,但显卡的温度为89度,温度略高,感觉BRIX VR显卡部分的频率和散热表现勉强可以接受。我们继续游玩战地1,并用FRAPS记录下游戏帧率的变化,游戏画面采用1080P最高画质。
  最高画质下,BRIX VR获得了平均帧86帧,最低70帧的成绩,还算不错。考虑到BRIX VR适合在客厅运用,而很多用户又购买了4K电视,因此我们再以4K辨别率运行并记录帧数变化。
  在4K下,BRIX VR的1060还是出现了卡慢,平均33帧,最低28帧,玩家还是需要调低画质才能流畅运行。接着我们来玩一下最近特别火的游戏:吃鸡(绝地求生:大逃杀)。这个游戏的优化非常差(虽然已经更新过好几次了),因此我们把画质设置为中等,在1080p下游玩一局,并记录下帧率的变化。
  可以看到在1080p中等画质的情况下,游戏的帧率平均62帧,最低47帧。考虑到吃鸡的渣优化,平均60fps左右的成绩已经算是很流畅了。
- 结构 -
  接下来,我们就把这台机器大致拆解一下,让大家了解一下内部的构造。
  BRIX VR的底面外围一圈是进风口,中间是防滑垫。首先拧下底部的四颗螺丝,拆下底盖。
  底盖掀开后可见一颗八厘米的风扇,这也是整台设备唯一的风扇。
  然后滑出侧板。
  显卡与主板相分离,主板横跨在机器中间,显卡则安装在侧板上,掀开侧板随即可见显卡巨大的散热鳍片。
  接着我们取下显卡电脑B,将散热模具从电脑B上卸下来,可以看到显卡散热由一块纯铜底座和三根热管负责,供电和显存颗粒也有被照顾到。
  显卡部分的散热规格相比很多笔记本来说已经非常良心了,也许这就是这张GTX1060在满载时频率表现不错的原因吧。接着我们把处理器部分的散热卸下来。
  可以看到处理器的散热规格相比显卡寒酸了不少,一块纯铜底座和两根热管,对于7700HQ来说其实也够用了(比起一些超薄笔记本已经强多了),但BRIX VR的进风量非常有限,热量交换比较缓慢,这就导致了处理器的过热。
  不过在实际游戏过程中,处理器的负载不会有单烤FPU那么高,在这个规模的散热下,处理器游戏温度能维持在80℃左右。
  总体来说,GIGABYTEBRIX VR作为一款迷你准系统,外观靓丽,性能也还不错,体型小巧,扩展性强,对于玩VR、主流大型游戏的朋友还是很合适的,作为客厅主机来运用也能胜任。但其运行时的噪音较大,准系统也需要具有动手能力的朋友自行添置内存和硬盘。
