无线WiFi忽然没网了,你该怎么办?
qiufengss 2017-9-1 08:57
  别人一对对逛朋友圈、逛微博、逛街、逛电影院、逛酒店,而我正在忙碌的做加班狗。正在忙着写文章的时候,忽然咱们家的网络断了。没有女朋友,又没有无线无线WiFi的人,是有多惨,你们可否想象得到?
  后来我检查网络发现是家里的300M水星路由器挂了,用了N年也算终于退休了。然后想起了前几天帮客户带的一台360安全路由器P4,全新千兆路由器还摆在家里呢,赶紧迫不及待的拆开替换旧的。
开箱
  好大一个包裹,内部垫了泡沫,顺丰快运,包装快递好评,貌似许多童鞋的包裹都压扁了undefined
七夕晚上正忙着做正事,忽然无线无线WiFi没网了,你该怎么办?
  拿出一看,一个封了膜的朴素白盒,盒子上啥也没有。当然,这是公测的内部产品,后续上市肯定会印上花花绿绿的图案。
  翻过来,仔细看边角还是印有了产品的型号“360P4”。
  开心地撕完膜打开盒子,印入眼帘的是本次的主角,360全千兆P4路由器,一个充电器,和一本说明书。
  好了,开箱到此结束。
外观展示
  其实用过360P3路由器的童鞋应该知道,该款360全千兆P4路由器还是完全采用了P3的外观规划,只是有一些细节方面的不同。由于手上没有P3就与网件R7000作个相比,个头比R7000小一圈。
  拿在手上还是有些份量的,相比斐讯K1,K2这种低端路由器还是重了不少,想来做工不错,当然比起网件R7000来说轻不少,其实应该说R7000太重。四根一体式的天线可以往上翻上来,左右也能调节
  面板采用金属材质,貌似现在部分路由器采用这种材质,如斐讯K2P,看上去显得高大上,另一方面我想也是有利于散热吧。面板上印了一些基本地连接配置方式,和二维码APP扫码连接,对一些不大会运用的人来说还是非常贴心的。另外还有一排指示灯,通电后是蓝色的指示灯。
  除了面板是金属材质,背面和天线都是ABS塑料。背面是一排散热孔利于散热,
  侧面是1个千兆WAN口和4个千兆LAN口,这才是真正的千兆路由器了,与P3最大的不同也在于此,LAN口也比P3多一个,每个网口还有指示灯这也是P3所没有的,貌似现在斐讯K3C也采用了网口指示灯规划。其他的电源口和USB口弹出按钮也和P3一致。
  白色灯亮起就代表是千兆网络,如果只有蓝灯的话就代表百兆网络。
  电源12V 1.5A的,造型和接口与P3完全一样,所以是完全可以通用的。与R7000电源 12V 3.5A相比,功率也小不少。
基本参数
  借用官方的数据:处理器选用全新瑞昱RTL8197FB,主频1GHz,28纳米工艺制程,可以支持150台设备同时畅玩,USB存储效率提升30%,(USB接口为2.0),配置方面,4根6dBi单频微带天线,信号覆盖范围扩大100平米。2.4GHz与5GHz两个无线WiFi并发,速率达1167Mbps。5GHz外置FEM模块,覆盖距离增加50%。最主要的一点就是支持MU-MIMO wave2技术,之前只有在一些高端的路由器上才采用技术。
  科普一下:MU-MIMO,多用户多输入多输出技术,可以在多部设备连接路由器时,提升路由器的传输速率和稳定性,减少终端上的延迟。当然也要有终端设备的支持,现在一些新款的手机和移动设备已经开始支持MU-MIMO技术。
配置界面
  其实配置界面应该与360上一代路由器没有过多的分别,没有接触过360路由器的童鞋可以看一下。
WEB端
  360 P4的路由器WEB管理界面就是如下所示,简洁明快,常用功能在首页上就可以直接设置。
  用自带的一键测速,达到了27.9M/s的下行速度,撸主的网络是200M宽带,已经达到了满速。
  除了一些基本设置外,值得一提的是功能扩展工具中一些工具非常实用。
  信号调节可以设置孕妇模式、均衡模式和穿墙模式,还可以设置时间段自动调节。
  对于访客来说,360路由器摩擦上网方式真的是非常方便,开启后手机碰一下路由器就可以连接。
  儿童保护模式也很不错,可以控制上网时间。
  主打安全路由器当然少不了防蹭网防火墙,开启后需要验证问题才能登陆网络,防止隔壁老王蹭网。
  指示灯和WIFI都可以设定时间关闭。指示灯关闭后面板和网口指示灯都会关闭,晚上减少光污染。
  下面是一些高级功能,无线中继可以中继5G信号,可以绑定花生壳动态域名,但由于没有开放路由器WEB端远程管理端口,即使有公网IP也无法远程登陆路由器,当然通过端口映射,连接路由器的设备(比如NAS)还是可以远程管理的。自定义HOST可以自定义广告拦截规则,其他的功能不再过多介绍了。
手机端APP
  此外,在手机端安装360智能管家后,也可以通过手机对路由器进行一些功能的设置,功能大同小异,与WEB端稍有些许差别,下面是手机端APP的一些基本界面。值得一提的是,手机端是可以远程管理的,这样无论身在何处,只要手机能上网就随时能监控家中的360P4路由器了。以下是一些APP基本界面,功能不再详述。
运用感受
  P4与R7000信号对比测验
  首先是信号测验,选了一个最近的位置与较远的位置和R7000作信号对比测验,可以看出P4 2.4G信号真的很强大。
  下面是信号对比表格,可以看出2.4G信号很不错,5G信号也略好于R7000。
P4与R7000无线下载速率对比测验
  当然信号好不代表真正的下载速率,下面是测速对比。分别在近距离和远距离同一地点测三组数据进行对比。可以看出2.4G远距离测速大于R7000,而5G在远距离时下载速率显著没有R7000快,当然R7000作为802.11ac wave1中经典的机型,自然有其优势所在。虽然如此,P4相较于其他一些国产低端双频路由器,5G信号已经做到了可以真正运用的程度。
  在相隔一堵墙把房门关上的前提下,连上P4的5G信号测验了下用手机下载游戏,可以看出下载速度达到了23.2M/s的速度,已经达到了200兆宽带的满速。
USB测速
  说明一下,由于P4没有开放远程端口所以对于USB的存储只能在局域网内运用,远程是没有办法存取的,这多少有些不方便。
  下面是局域内撸主外接了USB3.0移动硬盘底坐测验,写入约16.6MB/s
读取约28.7MB/s
  对于USB2.0接口来说,已经很不错了,速度当然也和存储介质有关。
发热量对比
  天热了路由器也会发热造成一些不稳定,特别是以前运用过的一些低端路由器,三天两头需要重新启动一下。由于手上没有专用测温工具,只能用手对比感知一下,网件R7000摸上去非常热,现在这种夏天这种天气下处理器温度达到了76摄氏度,但即便如此博通的芯片还是非常稳定的。
  而360 P4面板摸上去的感觉比较下来感觉温度显著低很多,这大概也是得益于处理器和金属面板散热好的原因。在好几天的连续开机试用下来也未发现死机现象,属于比较稳定的。
写在后面的话
  通过对比运用,360新一代全千兆P4路由器的性能已经非常接近一些千兆高端路由器了,特别是5G不再是鸡肋,而且支持MU-MIMO技术,如果上市价格在300以内的话,那还是非常有吸引力的。
  缺点是没有开放远程端口,不能远程管理和数据存取。也没有第三方固件可以刷,插件也需要用360专用的opk格式才可以,对于喜欢折腾的玩家来说可玩性不大。
