传统印象里,大家都认为安卓机越用越卡慢是再正常不过的事,不过搭载Andriod系统的手机真的卡吗?未必哦,很可能是因为你根本不会用。 一部手机用多长时间合适呢?事实上,就现在的手机产品而言,一部手机的合理运用周期为500天,也就是16个月左右。但很多iPhone用户一部手机能用两三年,究其原因可能还是因为iPhone比较贵。那么,如何能防止安卓手机卡慢呢?且听小编一一道来! 现在主流Andriod手机都有这一功能,只不过很多人忽略了。从Andriod系统诞生开始,后台使用自启动就是一个无解的硬伤,对于系统来说,自启动或许能在一定程度上增加用户打开相关联使用的速度,但是绝大多数情况还是影响当前运行速度的例子较多。比如你打开淘宝,支付宝可能就在你看不见的后台蠢蠢欲动了,而你并非每次都能用到它。 有很多使用其实运用率比较低,这个时候就需要将这些不常用的朋友们放到“冰柜”里冻上,实际就是在Andriod系统上给使用的启动限制了权限,被冻结的使用不会在后台偷跑,而你真要用的时候又不影响。 不过,上面冻结使用并不是重点。导致AndriodSIM慢的重灾区是你随意在网页弹窗广告下载的软件。 对于Andriod用户来说,安装软件最好的方式当然是通过手机自带的使用市场安装,其优点主要可以概括为:1、每一款使用都经过人工检测,确定没有病毒、木马以及恶意广告;2、能够更好的适配手机型号,不会出现于屏幕与使用不相符的情况(黑边)。 一定要注意避免下载和安装山寨使用,由于第三方平台的检测达不到官方手机市场的力度,下载山寨应该可能会导致SIM慢、恶意安装软件甚至帐号被盗的可能。 最后,就是尽量不要运用扩展存储。道理很简单,当你打开相册想要找一张照片,30张照片和3000张照片的加载速度肯定是不一样的。其实除了Andriod自身的碎片化特点外,更多的是运用一段时间后的手机要比新运用的手机存储的数据多,处理成本更大导致的。 所以,好好珍惜你的手机吧,指不定什么时候就挂了! |
