对于我来说,尽管如今已经工作有两年了,但在内心深处,依旧是一个游戏玩家。由于工作性质使然,我经常需要出差办公,因此一款轻便的笔记本是必不可少的;可回到家,我又会习惯性地打开我的台式电脑,玩上两把《守望先锋》或者时下流行的「吃鸡」,去放松身心 —— 是的,对于玩家来说,玩游戏就是放松和休息。而这也意味着,我需要两台电脑:一台极致轻便、一台极致性能。 我有时候会想,在性能与轻便之间,能不能做一个权衡?在需要轻便的时候,它能让我轻松地带到任何一个地方;而当我需要玩游戏的时候,它又能满足到我的「吃鸡吸屁股」需要。当下,实际上已经有这么一套搞定方案了,它的名字就叫 —— Max-Q!不过根据 Max-Q 理念规划的笔电在价格方面并不那么友好,同时重量也起码在 2kg 以上,性能确实没问题了,但背着出差还是很难受啊! 我们都知道,在一台电脑中,游戏最吃 GPU 硬件的性能,那既然没办法把台式主机变成笔记本随身携带,又没法在 1.2kg 左右的轻薄本中塞入性能强大的 GPU,我们是不是可以为轻薄本做一个增强 GPU 性能的模块呢? 还真可以,准确地来说,现在GIGABYTE已经把这个想法实现了,它叫作:GIGABYTE AORUS GTX1070 Gaming Box。顾名思义,它是一个内置了 GTX1070 显卡、专门用来玩游戏的显卡扩展坞。实际上在它之前,也有厂商推出了相似的显卡扩展坞产品,但有两个问题: 体积普遍较大,放在桌面上就相当于一个迷你主机了 而GIGABYTE AORUS Gaming Box ,除了有一张正儿八经的桌面级 GTX1070 显卡在里头(自然还带上了 1 个 DP 接口、一个 HDMI 接口及两个 DVI 接口),还内置了一个能为笔电供电的电源,并拥有 4 个 USB 3.0 接口,其中一个支持 QC 3 快充技术技术。与其说是一个显卡扩展坞,倒不如说它是一个笔电的性能增强模块,能够最大限度地增强笔电的性能,包括游戏性能和扩展性能。 出差工作,没有什么比闲暇之余大吃一顿宵夜,然后回到酒店吃鸡(绝地求生:大逃杀)更惬意的了。有趣的是,GIGABYTE AORUS Gaming Box 或许也考虑到了这个运用场景,并自带一个相似于相机包的便携包包,专门用于经常需要出差的人士运用。而 2.6kg 的重量对于长时间的长途出差来说,放在行李箱里也并不算碍事,最主要的是它自身的体积确实很小。 曾经,我是一部 DIY 的台式中塔电脑加上一部笔电,而如今,我仅需要把GIGABYTE AORUS Gaming Box 放在卧室的书桌上,并预先接上显示器及各种游戏外设。上班或者出差就把笔记本带上,回到家直接连接上GIGABYTE AORUS Gaming Box,就能来两把《守望先锋》。 当然了,相比真正装了一张 GTX1070 显卡的台式电脑,GIGABYTE AORUS Gaming Box 搭配上笔电,在性能上是有一定的损耗的(实际游戏中的表现相比完整性能损耗约在 30% 左右),这主要是因为轻薄本受于功耗及发热,通常搭载的是低压处理器,像我手上这台为 i5-7200U,性能甚至低于第七代Core i3 桌面级处理器,因此实际上反倒成为了给 GTX1070 拖后腿的。因此如果你也希望像我这样搭配着去运用,首先在笔电的处理器上尽量就选择低压版Core i7 处理器。 我也抢先在同事的新版 MacBook Pro 上尝试了外接GIGABYTE AORUS Gaming Box,虽然经过了一番折腾,但最终 macOS 还是识别出了 GTX1070。假以时日,它所能覆盖的使用场景将越来越多,因此不得不钦佩地说,GIGABYTE这一步走得确实十分有先见之明。 |
