中高瓦数平台的优秀之选 先马ARMOR 750W电源测评
ptmanager 2017-8-31 13:32
  先马旗下的金牌系列电源虽然相比顶级产品依旧有一定的差距,但凭借着不错的性能以及相当有吸引力的价格,先马金牌系列电源在玩家群中依旧有这很不错的名气,是不少玩家的装机首选。而今天先马给我们带来的新品则是金牌系列的恋生兄弟ARMOR系列,其首发的ARMOR 750W电源定价为人民币599元,很快就要和大家正式会面了。
  实际上ARMOR系列电源并不能算是先马的新品,因为该系列产品已经在海外市场推广了很长一段时间,为先马的品牌名气建立良好的国际基础。所以这次先马ARMOR系列电源登陆国内市场,更像是一次“出口转内销”,给了国内玩家一个新的选择。
  先马ARMOR 750W电源采用全模组线材规划,通过了80Plus金牌认证,额定功率为750W。其外观是以黑色作为主色调,搭配金色作为点缀,外型则是很常见的直边棱角规划,电源长度为18cm,是一款加长型的ATX电源,对机箱的安装空间有一定的要求。
  此外由于ARMOR 750W电源是面向国际市场的产品,因此除了80Plus认证外,先马还为其进行了德国TüV认证以及美国UL认证。前者是TüV莱茵集团专为电子产品推出的安全认证,在全球范围内有较高的声誉,代表了产品通过中立机构的检验,安全性与品质值得信赖。
  后者则是美国UL安全试验所推出的安全认证,作为世界上从事安全试验和鉴定的大型民间机构,美国UL安全试验所推出的UL安全认证属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,最终目的是确定产品的安全水准,为消费者的人身和财产安全作出保证。
先马ARMOR 750W电源测评:中高瓦数平台的优秀之选
  这款电源采用的是先马自行研究的主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流规划,+12V输出电流最高可达61A,相当于732W功率,+3.3V与+5V则通过DC to DC电路从+12V调压输出,最高输出电流分别为24A和15A,两路联合输出的额定功率最高为100W,整体额定功率则为750W,基本可以满足高端平台 的运用要求。
  电源的散热风扇是一把12cm的7扇叶静音风扇,来自于采用了Aobos,型号为AAH1225S1AN风扇,规格为DC 12V/0.4A,配置有格栅状的保护罩,支持温控调速。
  先马ARMOR 750W电源采用全模组线材规划,接口大体上分为三组,第一组为10+18pin接口,对应的是电源24pin主供电接口;第二组是8个8pin接口,对应处理器以及电脑I-E供电;第三组则是5个6pin接口,用于扩展D型4pin接口以及SATA供电接口。
  模组线材方面,先马ARMOR 750W电源提供有8条电源模组线,统一采用扁平线材规划,便于机箱背部走线,除了24pin主供电接口外还可以提供2个4+4pin 处理器供电、6+2pin 电脑I-E供电、3个D型4pin、1个软驱供电以及8个SATA接口 ,可满足大部分玩家的运用需要。
先马ARMOR 750W电源拆解
  先马ARMOR 750W电源采用主动式PFC+LLC半桥谐振+同步整流+DC to DC架构,运用全日系电容,模组接口板和主电脑B板采用直接焊接的方式进行连接,以减少电力传输中的损耗。
  从电源主电脑B的背面来看,其高压侧的焊点饱满均匀,做工还是不错的,但是低压侧的焊点则有较多的手工补焊痕迹,焊点也不够干净,在这方面依旧需要改进。
AC输入插座后方设置有一级EMI电路,拥有1个X电容和1对Y电容
  二级EMI电路设置在电源的主电脑B上,依次为继电器和NTC热敏电阻、共模电感、一个跨接在一对Y电容上的X电容以及另一个共模电感。
  先马ARMOR 750W电源采用的是半桥LLC谐振架构,不过其配置有两枚整流桥,型号为GBU1006,单枚的规格10A/600V,堆叠安装在高压侧的散热片上,并联运用以降低损耗。
  电源的PFC开关管和主开关管各运用两枚英飞凌IPW50R140CP,规格[email protected]℃/0.14Ω,TO247封装,引脚加装了磁珠,PFC二极管则为Cree的C3D06060碳化硅肖特基管,600V/6A规格。
  先马ARMOR 750W电源采用全日系电容规划,其主电容为NIPPON CHEMI-CON的KMW系列电解电容,规格为560μF/450V/105℃, 以LLC谐振架构的电源来说是足够的。
  同步整流管运用了4枚SM4021NA,通过导热垫将热量传导至电源外壳进行散热
电源的主变压器与待机变压器
+5V与+3.3V采用DC to DC规划
模组接口配置有数个固态电容
先马ARMOR 750W电源测验
  每一个测验项目的设置参数以及意义可以参考我们的文章《如何看懂电源测评,超能网电源测评体系介绍》。
均衡负载测验数据汇总
转换效率:13.44分(满分15)
  先马ARMOR 750W 是一款通过了80Plus金牌认证电源,在230V交流输入的环境下,输出50W时其效率已经超过了83%,后续输出效率最高超过93%,整体平均效率维持在91%以上,表现出色。
待机效率
  按Intel ATX12V 2.31规范中的推荐值,5Vsb在100mA/250mA/1A的负载下转换效率应该高于50%、60%、70%,待机空载小于1W。从我们v1.01版本测验体系开始增加了2档待机电流测验,以适应对5Vsb日渐增长的需要。
5Vsb功耗及效率
5Vsb实际输出电压
散热风扇转速
  在风扇转速与噪音控制方面,先马ARMOR 750W电源支持温控调速模式,风扇起转转速在800RPM左右, 进入半载后开始提升转速,满载时风扇转速在1500RPM左右,噪音并不显著。
电压稳定性:8.91分(满分15分)
  先马ARMOR 750W电源的电压稳定性是比较优秀的,其+12V/+5V/+3.3V的电压波动都控制在3%以内, 其中+12V与+5V的最大偏离度可以控制在2%以。
纹波及噪声测验:12.48分(满分15)
  纹波和噪声是电源直流输出里夹杂的交流成分,如果用示波器观察,就会看到电压上下轻微波动,像水波纹一样,所以称之为纹波。按照Intel ATX12V 2.3.1规定,+12V、+5V、+3.3V的输出纹波与噪声的Vp-p(峰-峰值)分别不得超过120mV、50mV、50mV。过高的纹波会干扰数字电路,影响电路工作的稳定性。
  我们运用数字示波器在20MHz模拟带宽下按照Intel规范给治具板测量点处并接去耦电容,对电源进行满载纹波的测量。示波器截图分为低频下和电源开关频率下的波形,低频下的纹波峰峰值作为打分基准,开关频率下的纹波波形及测量值作为参考。
  先马ARMOR 750W电源在满载时的+12V、+5V、+3.3V低频纹波为42mV、17mV和16mV,三组主要输出的纹波控制非常优秀。
交叉负载测验:9.17分(满分10)
  交叉负载测验项目我们按照Intel ATX12V 2.3和SSI EPS12V 2.92电源规划指导的要求,制定出550W电源交叉负载图表。
  值得注意的是,我们并非原封照搬规划规范,而只选择其中比较有实际意义的4个测验点,分别是交叉负载框里的左下、左上、右上和右下角四个点。
  这四个点的意义分别为:
  左下角(A点):整机最小负载;
  左上角(B点):辅路最大负载、12V最小负载,例如多个机械硬盘同时启动的情况;
  右上角(C点):辅路最大负载、整机满载;
  右下角(D点):12V最大负载、辅路最小负载,例如运用单个SSD运行3D游戏的情况;
  测验点的X坐标表示总的+12V的输出功率,Y坐标表示+5V和+3.3V的输出功率之和。
  交叉负载的测验与前面的均匀负载测验的评判标准一致,电压偏离额定值越少越好,各路偏离率允许的值都为±5%。
750W交叉负载加载图表
  一般来说,采用同步整流+DC to DC规划的电源产品在交叉负载都有不错的表现,二先马ARMOR 750W电源在这个测验中的表现是让人满意的,在极限拉偏的状态下电压偏离依旧不到2%。
保持时间测验:4.27分(满分5)
  掉电保持时间(Hold-up Time)是指电源掉电之后电压输出值跌出范围允许的5%的时间,我们测量的是+12V、+5V和Power-OK(Power-Good)信号的保持时间。
  SSI EPS12V 2.92服务器电源规划指导中对输出电压保持时间的要求是电源在75%的负载下保持时间应该大于18ms,而Power-OK信号的保持时间要求是大于17ms。
  掉电保持时间如此受关心,是因为其很大程度上关系到硬件的寿命,Power-OK保持17ms意味着面临17ms以内的掉电情况时电脑能持续运行而不出现关机、重新启动的状况,而各路电压保持18ms或者更长的时间,是为了在掉电发生时各个硬件能够做出应急处理,比如机械硬盘的磁头归位 、SSD的掉电保护。
  先马ARMOR 750W电源的保持时间是在75%负载(DC输出562.5W)的情况下测得。
  对于+12V和+5V,合格的标准是保持时间等于或者大于18ms,Power-OK(或者称PG,Power-Good)时间应该等于或者大于17ms。先马ARMOR 750W 的+12V为22.4ms,+5V为29.2ms,Power-OK为22.2ms,三路主要输出的保持时间都相当充足。
先马ARMOR 750W电源得分及点评
  按照我们的评分标准,先马ARMOR 750W 的超能指数为90.03分,是一款性能表现优秀的电源产品 ,适合对电源性能有一定要求的玩家选择。
先马ARMOR 750W电源超能指数
  先马ARMOR 750W电源采用的是主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC to DC规划,在转换效率和纹波方面有相当优秀的表现,交叉负载和保持时间的成绩也是可圈可点的,电压稳定性方面虽然不是特别优秀,但依然有中上级别的水平,以一款售价599元且提供三年质保服务的电源产品来说,其整体表现让人满意。
  不过有关心我们电源测评的玩家应该已经发现,实际上ARMOR 750W与先马金牌750W的性能表现可以说是伯仲之间,那么前者是否就是用来取代后者的呢?其实先马并不是打算用ARMOR 750W取代金牌750W,而是以两者共存的方式,给消费者一个新的选择。采用全日系电容规划的ARMOR 750W用料更加扎实,而价格略低的金牌750W则有这更高的性价比,该如何选择相信不同的玩家自会有自己心中的答案。
√ 优点:
  - 纹波表现优秀;
  - 保持时间充足;
  - 转换效率达80Plus金牌水平;
  - 扁平线材方便走线;
× 缺点:
  - 低压侧焊点做工需要改善;
  - 18cm长度对机箱安装空间有一定要求;
214
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 青春维修 2017-8-31 13:32
说吧 先马给了多少钱 我鑫谷给双倍
引用 讯城科技 2017-8-31 13:32
好像有armor550w的,这个才是主流吧
[捂脸]电源这块咋看的 750w是指能带750w的硬件吗 要是硬件只用300w 电源也就提供300w吗 [捂脸] 物理学的差
引用 大笑维修 2017-8-31 13:32
先马缩水王 缩水称天王 一缩主电容 二缩靠主版 三缩是风扇 四缩就线材 早买早缩 晚买晚缩 如果不缩 铜锣相告
