简单破 解谷歌AI技术的一秒除水印的方法
xinhua668 2017-8-31 11:36
  近日,谷歌的AI技术部门利用大数据和智能算法,研究出了能便捷去除图片水印的方式,这个方式不仅高效,去水印手法还相当“高超”,几乎完美还原。作为摄影师的“版权声明”,水印是普遍的防盗图方式,对于谷歌这样超神的抹除水印算法,技术高超的ps高手也不一定能如此神速,今天我们来了解下其原理,再逆向思维pojie,一起来最强防盗图。
超神!如何简单pojie谷歌AI技术的一秒除水印
  一般来说,打水印的方式可以分为两种,一种是逐张添加,不雷同、较为个性的水印添加方式;另一种是批量水印,能够快速地给大批量照片添加版权声明。打水印要记住两个基本原则,一是尽量不放在边角,因为这样盗图者只需要透过裁切就可以获得没有水印的大图;二是最好调整水印的不透明度为30%-60%,放置在“不显眼的重要位置”(即不容易裁切又不妨碍观赏的位置)。
有个性的水印不单不影响画面,还增添照片美感
  水印的设置需要讲究场合,像这样的淘宝式水印打法当然不好看,虽然满屏水印放在淘宝商品中不会突兀,但如果是摄影作品欣赏或者规划作品,这样就有违美观原则。打水印是为了最大限度上防止别人盗用,想要百分之百隔绝,不太可能。
  由于批量添加水印的方式较程序化,有规律可循,这就给了智能算法系统“有机可乘”,也就是说,通过分析了数千张连贯并带有水印的照片,算法就能学会识别照片并判断水印的像素信息,然后轻易地移除水印像素。
  这就是谷歌一秒去除水印的原理。基于此,最受威胁的是几乎在同一位置打统一形状水印的图片库公司,其次是职业摄影师,由于他们的图片量巨大,不可能所有手动添加水印或逐个对水印进行变化,以避免被秒去除水印的风险。
  从图片中可以看到,在简单场景中,水印被干掉的几率几乎是100%。但当背景物多样、色彩复杂时,水印就仅能部分稀释淡化,不能完全清楚,认真看就可以找到痕迹。这是因为在复杂背景时,边缘被不清楚,有时候智能算法并不能非常精确。
  也因此,如果相似的大型图片库或者大批量售卖自己照片摄影师的话,他们能应对的唯一方式就是随机调整水印形状或位置,以万变的形状应对需要上千张相同信息才能找出规律的算法。当知道谷歌这个算法的原理后,有的图片社已经着手于反向生成随机变化的水印信息了,这也可以在一定程度上防止盗图。
  当然如果你觉得依赖于随机不可靠,还可以从以下这两种方式避免被侵权,适用于摄影师。
1、摄影作品在网络传播时不发大图或原图
  国内外知名的图片社在售卖照片的时候,多采取小图模式。比如gettyimages的图片有水印,标明图片社、照片编号以及摄影师名称,它的照片通常只有几百K,辨别率509×339,这样的小图仅能起到预览作用,即使下载下来也没有什么用,要大图必须花钱购买。
gettyimages的图片辨别率为509×339
  因此,如果我们传图片的时候把图片的辨别率压缩,在不影响浏览的情况下运用小图,也是一个有效的防盗图方式。一般来说,用于网络传播,摄影图片只需要设置最长边800-1200px,就足够运用了。虽然这样尺寸的小图仍可以被公众号盗取(手机浏览600px够用),但禁止了印刷和放大出版的可能。而且,原图是版权证明的重要证据,不建议网络传播时运用原图上传。
2、摄影作品输入详细EXIF 保存RAW数据文件
  根据《著作权法》第五条,公民的摄影作品属于该法保护范畴。但著作权人首先应当证明其对相应摄影作品享有著作权,才享有该摄影作品相应的人身权和财产权(其中包括发表权、署名权和信息网络传播权)。如其他人想运用该作品,则需先取得著作权人同意并支付相应报酬。未经许可运用则构成侵权。
拍照前编辑相机内部的版权信息
  那么如何证明你的摄影作品是你拍的呢?首先,相机直接导出的原始数据的RAW文件和原图是最好的证据,一定要注意保存好原始文件。如果你遇到侵权行为时,要及时保留侵权人在社交平台侵权行为的证据,截图并做侵权线索的公证,以免侵权人删除后无法对证。另外一个方式是,现在基本所有数码相机都支持自定义输入版权信息,我们可以提前在机内设置,以上方式设置的原片都可以作为被侵权时出示的物证信息。
