一个手机号怎么注册多个微信账号?
ptmanager 2017-8-31 11:07
  通常一个手机号只能注册一个微信账号,但是有些朋友需要多个微信号,那么一个手机号该怎么注册多个微信号呢?以前可以解绑手机,然后重新注册,如今的微信已经不能解绑手机了,这样的情况该怎么办?接下来和可可一起来看看一个手机号注册多个微信号的方式。
  一个手机号怎么注册多个微信账号?
  1、进入微信登陆页面,选择“运用其他方式登陆”,点击“忘记密码”。
一个手机号怎么注册多个微信账号?
  2、点击“申诉找回微信账号密码”,开始申诉。
一个手机号怎么注册多个微信账号?
  3、点击“我记得微信号”,然后输入微信号,以及非绑定可接收短信的手机。
  4、用该手机号根据提示发送短信,点击下一步即可。发送短信后,会收到官方发送的新的登录密码。部分账号会有后续操作,会要求填写个人信息,按照提示操作即可。
一个手机号怎么注册多个微信账号?
  5、此时,进入登录页面进行登录。登录时,会要求填写手机号码,接下来退出关闭,从新用账号登录即可。
  6、登录成功后,会发现手机号已经解绑成功,系统也会提示绑定新的手机号,选择“暂不验证”即可。
一个手机号怎么注册多个微信账号?
  7、由此,我们便成功的解绑了手机号,而该手机号也可以从新注册了。
  以上就是一个手机号注册多个微信号的方式,需要多个微信号的朋友,不妨试试上述方式。
引用 青春维修 2017-8-31 11:07
一个我都嫌烦 还多个
引用 花开的那一瞬间 2017-8-31 11:07
这个方式一看就是胡扯的,如果能行那岂不是只要知道微信号就可以把号盗窃了
引用 讯城科技 2017-8-31 11:07
使用分身
我可以有办法
引用 天籁维修 2017-8-31 11:07
注册了不能解绑,请大家慎重
引用 维殇轻谈 2017-8-31 11:07
要那么多微信账号干嘛?
手机号被别人用了,怎么搞?
废话,还是得用多个号码,与标题矛盾了好不
不敢试,我怕现有的号都不能用了
引用 维修江湖第一 2017-8-31 11:07
假的我试过
引用 冠盟科技通讯 2017-8-31 11:07
半个小时,全封了
写一篇这样的文章多少钱?
QQ号直接登录。你这么费事。
封了
骗子
我的密码忘了,手机号不用了,想上去解绑银行卡,试了好多次,就是申诉失败
引用 大笑维修 2017-8-31 11:07
一个星期封了我三个号,无语了
一个手机号申请不了两个,申请了登录一样是之前那个
引用 灵魂禁锢 2017-8-31 11:07
有何用 你点申诉的这个号码一样不能用了
可以用
