上一代的游戏主机PS3和xbox360都有热病,GPU容易高温,然后脱焊。其中XBOX360夺命三红,几乎遍及所有的早期信号,无意幸免。PS3也是,死亡黄灯笼罩着所有1XXX系列厚机,不过没有XBOX360严重。不过相对于XBOX360早期型号裸露的芯片,PS3所有型号采用的芯片都是有盖子保护的,可能是防止被散热器压坏芯片。但是这个带来一个麻烦是,ps3盖子和芯片之间填充的是硅脂不是钎焊就像现在Intel的cpu一样。时间久来里面的硅脂干了就会影响散热。所以就于厚版的机器来说,要有效的防止黄灯,开脑是必需做的一件事情。 上部分为xbox360厚机的主板下部分为ps3初代机主板 ps3的开脑不像Intel的cpu开盖有专门的工具,他运用的是最简单的工具:刀片和一字螺丝刀。开脑具有一定的风险性。当然也不少的人开脑成功了。但是总是有倒霉的,开脑过程中把cpu划伤了,芯片基板上面的连接线被弄断了,由于游戏主机为了安全性,cpu,gpu,南桥,光驱板都是唯一配对的,更换就一起更换。 下面的是完美的开脑,中间的那一坨黑色的就是ps3的核心之一CELL处理器,这样看上去芯片真的很美,可能也就我这理工男觉得美吧 不过有人说可以用硝酸银笔来弄,不知道是不是真的可以。 |
