手工焊锡的基本操作方法!
zxbai 2017-8-30 15:14
  焊接技术是电子焊接人员必须掌握的一项技术,这需要多多练习才能熟练掌握技巧。手工焊锡的基本操作方法您了解吗?下面小编就和大家分享一下手工焊锡的基本操作方法吧。
手工焊锡的基本操作方法:关于焊接操作姿势与卫生
  焊剂加热挥发出的物质对人体是有害的,如果操作时鼻子距离烙铁头太近很容易将有害气体吸入。一般烙铁离开鼻子的距离应至少不小于30cm,通常一般在40cm比较好。
  电烙铁拿法有三种。反握法动作稳定,长时间操作不宜疲劳,适于大功率烙铁的操作。正握法适于中等功率烙铁或带弯头电烙铁的操作。一般在操作台上焊印制板等焊件时多采用握笔法。
原来——这才是手工焊锡正确操作步骤!
手工焊锡的基本操作方法
  焊锡丝一般有两种拿法。由于焊丝成分中,铅占一定比例,众所周知铅是对人体有害的重金属,因此操作时应戴手套或操作后洗手,避免食入。运用电烙铁要配置烙铁架,一般防止再工作台右前方,电烙铁用后一定要稳妥防御烙铁架上,并注意导线等物不要碰烙铁头。
原来——这才是手工焊锡正确操作步骤!
手工焊锡的基本操作方法
手工焊锡的基本操作方法:五步法训练
  不少电子爱好者重通行一种焊接操作法,先用烙铁头沾上一些焊锡,然后将烙铁放道焊点上停留等待加热后焊锡润湿焊件。这种方式不是正确的操作方式。虽然这样也可以将焊件焊起来但却不能保证质量。
  当我们把焊锡融化道烙铁头上时,焊锡丝重的焊剂伏在焊料表面,由于烙铁头温度一般都再250℃-350℃以上,当烙铁放道焊点上之前,松香焊剂将不断挥发,而当烙铁放到焊点上时由于焊件温度低,加热还需一段时间,在此期间焊剂很可能挥发大半甚至完全挥发,因而在润湿过程中由于缺少焊剂而润湿不良。同时由于焊料和焊件温度差很多,结合层不容易形成,很难避免虚焊。更由于焊剂的保护作用丧生后焊料容易氧化,质量得不到保证就在所难免了。
原来——这才是手工焊锡正确操作步骤!
手工焊锡的基本操作方法
手工焊锡的基本操作方法:五步法步骤如下
  1. 准备施焊
  准备好焊锡丝和烙铁。此时特别强调的施烙铁头部要保持干净,即可以沾上焊锡(俗称吃锡)。
  2. 加热焊件
  将烙铁接触焊接点,注意首先要保持烙铁加热焊件各部分,例如印制板上引线和焊盘都使之受热,其次要注意让烙铁头的扁平部分(较大部分)接触热容量较大的焊件,烙铁头的侧面或边缘部分接触热容量较小的焊件,以保持焊件均匀受热。
  3. 熔化焊料
  当焊件加热到能熔化焊料的温度后将焊丝置于焊点,焊料开始熔化并润湿焊点。
  4. 移开焊锡
  当熔化一定量的焊锡后将焊锡丝移开。
  5. 移开烙铁
  当焊锡完全润湿焊点后移开烙铁,注意移开烙铁的方向应该是大致45°的方向。
原来——这才是手工焊锡正确操作步骤!
手工焊锡的基本操作方法
  总结:看了上面小编为大家分享的手工焊锡的基本操作方法详情,希望对您有所帮助哦!有什么好的操作方法,欢迎在评论区留言!
刚表态过的朋友 (2 人)
相关阅读
引用 275080183 2017-8-30 17:26
好好好,学习了!!!!
