没有BGA工具怎么办——一团不明白色液体和飞线帮你搞定
zjmanager 2017-8-30 14:58
  一般的技术宅弄些东西都不会考虑去弄一个风枪,但是碰到BGA芯片是怎么办。比如闪存芯片。飞线搞定呀,反正针脚数量不多。没有什么是烙铁头搞不定的,如果有就加两把飞线,所以没有能够阻挠动手能力强还点子多的网友们,飞线数量不是很多,但是操作时间还是非常长的。而且这些线还是从电子钟里面取出来的,特别小,焊接起来很费神。
  可是可以正常运行的,毕竟闪存芯片不是什么高速芯片,飞线不会对其正常工作产生太大的影响
  飞线很细容易断,所以现在要用一团不明液体来加固
  换个角度看这些不明液体
  然后看完了哈,拍扁
  就是这个硅橡胶起作用了。
引用 xly1986923 2017-8-31 11:44
你不是一般的牛B,你是二般的牛B
引用 梓林1 2017-8-31 00:28
牛逼了
引用 不走寻常路。 2017-8-30 21:12
这个有点吊了
引用 天籁维修 2017-8-30 14:58
主控是安国的 片是iPhone5s拆解海力士的
