漆包线是什么?
zhoufude 2017-8-30 14:46
  漆包线是一种实现电磁转换的绝缘绕组线;是通过在导体上涂覆绝缘漆并加以烘焙成为一定厚度均匀光滑的绝缘膜制成。
漆包线是什么?
  漆包线主要用在电工器材中实现电磁能的转换,如电能转换动能,动能转换电能,电能转化为热能或进行电量测定等;它是电机、电器、电工仪表、电信装置以及日用电器中不可缺少的材料。
漆包线是什么?
漆包线是什么?
漆包线是什么?
引用 维修江湖第一 2017-8-30 14:46
谢谢啦//@小俊142796809: 搜索自制电焊机//@风的尤物: 电磁炉坏了,线圈可作什么用
引用 灵魂禁锢 2017-8-30 14:46
在哪?怎么找到?//@小俊142796809: 改电焊机。。。头条有教程//@风的尤物: 电磁炉坏了,线圈可作什么用
引用 天籁维修 2017-8-30 14:46
注意安全!!!!//@风的尤物: 谢谢啦//@风的尤物: 电磁炉坏了,线圈可作什么用
引用 青春维修 2017-8-30 14:46
搜索自制电焊机//@风的尤物: 在哪?怎么找到?//@风的尤物: 电磁炉坏了,线圈可作什么用
引用 花开的那一瞬间 2017-8-30 14:46
怎么做法?//@闲散农民1: 可以做发电机//@风的尤物: 电磁炉坏了,线圈可作什么用
引用 静候缘来 2017-8-30 14:46
咱老百姓真用不上。只要知道好用就行。机电行业普遍采用的原材料
引用 讯城科技 2017-8-30 14:46
哈哈,我不管这些,我们是物流的//@Benz吕俊锋: 我们公司有用金田的线,有些线韧性真差,气死人,不好用!//@总是無言: 我们公司每天都拉几十吨漆包线,宁波金田铜业
引用 大笑维修 2017-8-30 14:46
这都不知道!就是低阻抗耐高温绝缘线。基级电流顺导线,高电压就好烧了,所以线圈绕线越整越好。基级和终极一定不定靠的太近
还要拆线绕制,不会//@小俊142796809: 注意安全!!!!//@风的尤物: 电磁炉坏了,线圈可作什么用
哪里能买到。
改电焊机。。。头条有教程
另外漆包线的老祖好像是日本东芝。
电磁炉坏了,线圈可作什么用
引用 维殇轻谈 2017-8-30 14:46
引用 冠盟科技通讯 2017-8-30 14:46
最贵的是方形漆包线,细一点的线,贵一点的六七千块钱一公斤,便宜的也要五六百一公斤。
这都不知道!就是低阻抗绝缘线。基级电流顺导线,高电压就好烧了,所以线圈绕线越整越好。基级和终极一定不定靠的太近
漆包线通常是指包漆后的铜线。 铜材要求纯度较高,杂质低。日本的进口母线是个不错的选择,古河住友日立的母线可以通过进口买到。 漆也有很多种类,可以根据成品的绝缘性能和漆膜厚度进行选择。 加工一般是分拉伸,烧钝,烤漆几个工艺阶段。 拉伸大多是利用带孔金刚石磨具,逐步将铜线拉细。 烧钝可以加强漆膜附着力,改变铜材晶体。
拆过一个古老的收音机,用的是纱包线。
