小的两脚贴片元件用表笔接触进行测验,我有时候觉得不方便,希望有一个镊子同时具有夹取和测验的功能,可以单手操作。专用的贴片测验夹像
这样的买来接万用表就能直接用了,主体塑料的手感差点而已。大量测验的话用这种专业的表显然更合适。
我这属于DIY的就用耐热绝缘的陶瓷镊子来做一把。
其它材料就是铜片了,这是薄的紫铜片,裁一小块来用。
剪成和陶瓷镊子尖部差不多的形状,两侧多两个翼用来固定。
贴到镊子上,卷一下。
另一边折过去,包起来就能起固定作用了。
把折起来的两部分铜皮焊一起,并焊上线。
再做同样的一块,套到镊子上就快了。
还需要固定一下,不然运用时候会滑落。我选用了热缩管。
因为热缩管增加了内侧厚度,镊子不能咬合了,不过作为测验元件用没关系。
线的另一头装上插接件,OK.
测验 0805 LED 试一下
拖着线还是不那么顺手,以后最好是改造成电池和测验电路电脑B都在镊子上的。
