示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测验各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
示波器
按照结构和性能不同分类- 普通示波器。电路结构简单,频带较窄,扫描线性差,仅用于观察波形。
- 多用示波器。频带较宽,扫描线性好,能对直流、低频、高频、超高频信号和脉冲信号进行定量测验。借助幅度校准器和时间校准器,测量的准确度可达±5%。
- 多线示波器。采用多束示波管,能在荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形,没有时差,时序关系准确。
- 多踪示波器。具有电子开关和门控电路的结构,可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形。但存在时差,时序关系不准确。
- 取样示波器。采用取样技术将高频信号转换成模拟低频信号进行显示,有效频带可达GHz级。
- 记忆示波器。采用存储示波管或数字存储技术,将单次电信号瞬变过程、非周期现象和超低频信号长时间保留在示波管的荧光屏上或存储在电路中,以供重复测验。
- 数字示波器。内部带有微处理器,外部装有数字显示器,有的产品在示波管荧光屏上既可显示波形,又可显示字符。被测信号经模一数变换器(A/D变换器)送入数据存储器,通过键盘操作,可对捕获的波形参数的数据,进行加、减、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的运算,并显示出答案数字。
示波器 示波器测量方式: 幅度和频率的测量方式(以测验示波器的校准信号为例) - 将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;
- 将通道选择置于ch1,耦合方式置于dc档;
- 将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
- 调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
- 读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
- 读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
- 一般校准信号的频率为1khz,幅度为0.5v,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
示波器 示波器运用小技巧:
- 通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测验误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,破坏荧光屏。
- 测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
- TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头运用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器破坏,如测验电磁炉。)
- 通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器运用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
- 须要如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测验时,必运用DP100高压隔离差分探头。
通过本来的介绍,相信大家对示波器有了一定的了解,如小编有说错的地方,请指正,谢谢。
