电脑无法正常关机的五大元凶!
zjmanager 2017-8-30 13:36
关机问题的五大元凶,你知道么
  关机是我们结束电脑运用必不可少的步骤之一,但就是在这最后关头却经常出现问题,致使关机无法完成,最终只能强制关闭电源。这种经常性强制关机操作不仅容易造成文件遗失,而且对硬盘也有很大损伤。对此,我就和大家来一一排查,找出致使关机问题的元凶黑手。
一、电源设置错误
  电源是电脑的能源中枢,对电源的管理配置正确与否是致使关机问题的首个元凶。对此,我们可以在开机时按DEL进入BIOS,然后选择电源管理 “Power Management Setup”,把“ACPI Function”设为“Enabled”,把“PM Control By APM”设为“YES”。
  再进入控制面板打开电源选项,在“高级电源管理”标签中选中“启用高级电源管理”项,最后再运行“regedit”打开注册表编辑器,依次选择 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWin NTCurrentVersionWinlogon,把右侧的PowerdownAfterShutdown值设为1,做完这些设置后重新启动计算机即 可。
二、退出时声音文件破坏
  有些用户启用了声音方案,这样开机、关机等操作时都会有阅耳的音乐声音伴随。但这同样是造成关机问题的一个元凶,即关机时的声音文件破坏。对此,我 们可以进入控制面板,打开“声音和音频设备”项,切换到“声音”标签,然后将“声音方案”设为“无声”,或者将“程序事件”中的“退出Win”的 声音设为“无”即可。
三、部分软件在作怪
  如果自己的电脑关机一直正常,但是在安装了某些使用软件后,却出现了无法关机的错误,对此很可能就是因为安装该软件时,修改了系统文件。这个时候我 们不防先将该软件卸载,或者运用Win 的系统还原功能,将系统状态恢复到一个较早的状态,如果问题搞定,那么则证明软件有问题。这种情况在各种测验版软件上尤其多见。
四、驻留程序没有退出
  有的时候,明明执行了“关机”命令,电脑却反应很慢,但是只要你能够耐心的等上一段时间,最终也能够成功关闭,并且这种情况的出现是随机性的,并不 是每次都出现。这时你则需要检查是否有其它驻留程序没有关闭。你可以打开任务管理器,在“进程”标签中查看有哪些是使用程序的进程,可将其强制关闭,另外 也可以按住Ctrl键,然后单击“任务管理器”中“关机”菜单中的“关机”命令即可。
五、自动关机或重启
  这种情况相信很多人也碰到过,对此可以首先从软件上排查。安装冲击波、震荡波等致使系统1分钟关机的病毒补丁;其次打开系统属性窗口,在“高级”标 签中单击“启动和问题恢复”处的“设置”按钮,把“系统失败”中的“自动重新启动”项取消。另外自动关机还可能是散热问题,不防打开机箱,观察一下处理器 风扇转动是否正常,如果转速慢甚至不转,那么则需要更换风扇了。
  另外对于Win XP系统,很多时候还可能是与电源管理有关。
