万用表如何检测电解电容器?
zjmanager 2017-8-30 13:24
电解电容器
  电解电容器的内部有储存电荷的电解质材料,分正、负极性,相似于电池,不可接反。正极为粘有氧化膜的金属基板,负极通过金属极板与电解质(固体和非固体)相连接。
  无极性(双极性)电解电容器采用双氧化膜结构,相似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成,其两个电极分别为两个金属极板(均粘有氧化膜)相连,两组氧化膜中间为电解质。有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波,退耦(ǒu)、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。无极性电解电容器通常用于音响分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。
如何用万用表检测电解电容器?
电解电容器
电解电容器的工作电压
  电解电容器的工作电压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工作温度为-55°~+155℃(4~500V)、,特点是容量大、体积大、有极性,一般用于直流电路中作滤波、整流。现在最常用的电解电容器有铝电解电容器和钽电解电容器。
如何用万用表检测电解电容器?
电解电容器
电解电容器的检测
  A、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
  B、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际运用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测验中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿破坏,不能再运用。
  C、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方式加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
  D、运用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方式,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
如何用万用表检测电解电容器?
电解电容器
  通过以上介绍,相信大家对电解电容器的检测有了一定的了解,希望能帮助到大家。
引用 维殇轻谈 2017-8-30 13:24
电解电容一般容量较大,分有极性和无极性二种,容易搞错。
引用 灵魂禁锢 2017-8-30 13:24
电容还有不少指标,容量只是其中之一,还有ESR指标等。不过一般工频时不是主要的关心点。电容器的容量除了用专用仪表检查外,在一般场合用万用表也可以粗略检测。先找到一个容量准确的电容器做对比,看看指针的偏转角度。数字表测电容就要看个人的悟性了方式很多一言难尽,但操作的好的话测量精度要远高于指针表。比如在确定电容的漏电合格后可以先做个恒流源给电容充电,再在一定时间后检测电容上的电压再计算出容量。没有恒流源就用适当的电阻限流,用放电的指数函数公式也可以算出容量。粗略点的就是把数字表打在电阻档,红笔接电容正极,用适当的档位,看从接上电容后到显示跳到溢出的时间与标准电容来做对比。 在此提醒搞电的同行,电容器是有爆炸危险的,尤其是老式的没有减压切痕的更要多加注意,对电路进行检修时戴个防护镜不吃亏。
现在有电容表
引用 静候缘来 2017-8-30 13:24
数字电桥更好!也不贵 // @龙爆了: 用电容表测静态容量不好吗
引用 天籁维修 2017-8-30 13:24
机械式万用表能根据指针偏转来判定电容好坏,而数字万用表怎么用呢?
引用 青春维修 2017-8-30 13:24
呵呵,有一450V,10000uF的,,好玩
引用 讯城科技 2017-8-30 13:24
放电往很简单,就是把电容两个电极短接一下就可以了。
引用 花开的那一瞬间 2017-8-30 13:24
数字式万用表内阻很大,流过电流是纳安级的,不适合测量电解电容。
大哥,你就会用几十块的?福禄克的不让你用?还是没钱?
一般数字表都有电容档,能测二百到四百微法。 // @句容李: 机械式万用表能根据指针偏转来判定电容好坏,而数字万用表怎么用呢?
胜利电容表6013
引用 冠盟科技通讯 2017-8-30 13:24
用电容表测静态容量不好吗
电解电容喜欢ELNA,只是日本原产地的少,都是泰国产与台湾产的多,外观没有日本产的精致细腻,效果与品质也比不上日本产地的。
记得,测量之前电容必须要放电
