万用表如何测量电压、电流、电阻、稳压二极管?
ptmanager 2017-8-30 13:24
  万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。
技术篇|如何用万用表测量电压、电流、电阻、稳压二极管?
万用表
万用表的运用的注意事项
  在运用万用表测量之前,首要要了解万用表的运用注册事项,下面小编就为您介绍下。
  (1)在运用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
  (2)在运用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
  (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
  (4)万用表在运用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
  (5)万用表运用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不运用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
万用表
万用表的运用:
  • 测量电压:
  选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;
  如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。
  量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。
  如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。
  a、交流电压的测量:
  将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。
  b 、直流电压的测量:
  将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
  • 测电流:
  a、 测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上,电流的量程选择和读数方式与电压一样。
  b、 测量时必须先断开电路,然后电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。
  如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。
  c、 读数方式:实际值=指示值×量程/满偏
  • 测电阻:用万用表测量电阻时,应按下列方式:
a、选择合适的倍率挡
  万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。
b、欧姆调零
  测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。
  如果指针不能调到零位,说明电池电压不够或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。
  c、读数:
  表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。
万用表
  • 测电容:
  用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。
  a、 估测微波法级电容容量的大小:
  可凭经验或参拍照同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。
  b、 估测皮法级电容容量大小:
  要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。
  c、 测电容是否漏电:
  对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。
  d、 对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特点要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
  通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样,用R×1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。
  但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k测稳压值小于9V或15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。
  如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。
  通过本来的介绍,相信大家对万用表有了一定的了解,如小编有说错的地方,请指正,谢谢。
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-8-30 13:24
转发
引用 天籁维修 2017-8-30 13:24
还行
引用 讯城科技 2017-8-30 13:24
写的不详看不懂
引用 青春维修 2017-8-30 13:24
首先得有个万能表。
真是没图没真相
引用 大笑维修 2017-8-30 13:24
串在电路上的电子气件,只有靠经验去摸索
纯属娱乐,不当技术运用,应该也是半路出家。
没有说出稳压二极管的测量方式,可以很准确的测出万用表电池电压以下的稳压值。对管子的伏安特点及万用表原理理解充分就很容易了。
引用 花开的那一瞬间 2017-8-30 13:24
没有三极管,场效应管,双向可控硅,集成电路,还没有变频电机如何试好坏?差评。
小编瞎编的,会不会在个人。
引用 冠盟科技通讯 2017-8-30 13:24
现在年青人大多是运用数字万用表的,你却总是搬那个老古董指针万用表出来,都不知道你是不是只懂得运用你那个老古董的而不会运用数字万用表的~~~
引用 静候缘来 2017-8-30 13:24
数字万用表如何测电容和二极管?请介绍一下。
引用 灵魂禁锢 2017-8-30 13:24
基本上说的只是指针式万用表的运用方式,建议补充数字式万用表运用方式,否则初学者按图索骥会很迷茫。
