图片来源见水印 在分区表 (Partition table) 中主要存储的信息包括:分区号(Partition id)、分区的起始磁柱和分区的磁柱数量。所以Linux操作系统在初始化时就可以根据分区表中以上3种信息来识别硬盘设备,其中,常见的 Partition id 如下:
由于MBR留给分区表的磁盘空间只有64个字节,而每个分区表的大小为16个字节,所以在一个硬盘上最多可以划分出4个主分区(Primary Partition).如果想要在一个硬盘上划分出4个以上的分区时,可以通过在硬盘上划分出一个可扩展分区(Extended partition)的方式来增加额外的分区。不过在Linux的Kernel中所支持的分区数量有如下限制:
