一、交换机的分类一层设备 二层交换机 代表设备是2层以太网交换机,作用于7层网络模型的第2层,数据链路层,它的基本原理是以数据链路层的地址作为数据帧在多个端口之间交换的。 三层交换机 代表设备路由器(一般称为路由)、多层交换机(指即支持2层交换又支持3层交换的交换机),作用于7层网络模型的第3层,网络层,它的基本原理是以网络层的地址作为数据包在多个端口之间交换。 为了搞定上述问题,三层交换机应运而生。三层交换机,本质上就是“带有路由功能的(二层)交换机”。路由属于OSI参照模型中第三层网络层的功能,因此带有第三层路由功能的交换机才被称为“三层交换机”。 关于三层交换机的内部结构,可以参照下面的简图。 路由器端口类型多,支持的三层协议多,路由能力强,所以适合于在大型网络之间的互连,虽然不少三层交换机甚至二层交换机都有异质网络的互连端口,但一般大型网络的互连端口不多,互连设备的主要功能不在于在端口之间进行快速交换,而是要选择最佳路径,进行负载分担,链路备份和最重要的与其它网络进行路由信息交换,所有这些都是路由完成的功能。 在这种情况下,自然不可能运用二层交换机,但是否运用三层交换机,则视具体情况而下。影响的因素主要有网络流量、响应速度要求和投资预算等。三层交换机的最重要目的是加快大型局域网内部的数据交换,揉合进去的路由功能也是为这目的服务的,所以它的路由功能没有同一档次的专业路由器强。在网络流量很大的情况下,如果三层交换机既做网内的交换,又做网间的路由,必然会大大加重了它的负担,影响响应速度。在网络流量很大,但又要求响应速度很高的情况下由三层交换机做网内的交换,由路由器专门负责网间的路由工作,这样可以充分发挥不同设备的优势,是一个很好的配合。当然,如果受到投资预算的限制,由三层交换机兼做网间互连,也是个不错的选择。 设备的唯一性 三层交换机能完全代替路由器吗?答案是否定的。虽然三层交换机与路由器都具有路由功能,但我们不能因此而把它们等同起来,正如现在许多网络设备同时具备多种传统网络设备功能一样,就如现在有许多宽带路由器不仅具有路由功能,还提供了交换机端口、硬件防火墙功能,但不能把它与交换机或者防火墙等同起来一样。因为这些路由器的主要功能还是路由功能,其它功能只不过是其附加功能,其目的是使设备适用面更广、使其更加实用。这里的三层交换机也一样,它仍是交换机产品,只不过它是具备了一些基本的路由功能的交换机,它的主要功能仍是数据交换。路由器依旧需要,特别是在与广域网联接时,当需要向wan上传送一些包时,三层交换机仍需要同这些路由器连接,将其发送到路由器上。在企业主干网和工作组中交换机是高效率的,但在与wan相连的边缘上是代替不了路由器的。路由器还有一些其他功能,如访问列表过滤等,如果三层交换机能完成所有这些功能的话,才有可能代替路由器。 二、交换机的配置 以华为3Com Quidway S3928P交换机为例 华为3Com Quidway S3928P交换机是一种三层的路由交换机,24个10/100Base-TX自适应端口,4个千兆SFP端口(用户可根据自己的需要选择SFP千兆光模块或电模块) ,一个Console口。 S3900系列交换机的以太网端口特点 10/100Base-TX以太网端口支持MDI/MDI-X自适应,可以工作在半双工(half)、全双工(full)、自协商(auto)模式下,可以与其他网络设备协商确定工作方式和速率,自动选择最合适的工作方式和速率,从而大大简化系统的配置和管理。 千兆SFP端口工作在千兆全双工模式下,双工模式可以设置为full(全双工)和auto(自协商),速率可以设置为1000(1000Mbit/s)和auto(自协商) 用户视图: boot Set boot option cd Change the current path clock Specify the system clock cluster Run cluster command copy Copy the file debugging Enable system debugging functions delete Delete the file [Quidway]? 查看交换机的配置信息和调试信息以及进入具体的配置视图进行参数配置 [Quidway] garp timer leaveall ? ^ % Unrecognized command found at '^' position. l[Quidway] display ^ % Incomplete command found at '^' position. l[Quidway] display interface serial 0 0 ^ % Wrong parameter found at '^' position. [Quidway] display history-command system Int s 0 Ip add 10.1.1.1 255.0.0.0 Quit 或↑上一条历史命令
