今天给大家推荐一款免费的虚拟打印机软件--Doro PDF Writer。可能大多数的小伙伴们不知道什么是虚拟打印机,现在我先给大家介绍一下: 虚拟打印机同真实打印机一样,可以方便的把资料打印成PDF文件保存起来,一般用在保存网页、保密文章、说明书、技术文档等,需要保证“原味”不被修改的文章。 安装完毕,打开“控制面板”中的“打印机和传真”,会看到所安装的虚拟打印机,可以像运用一台打印机一样运用它们。鼠标双击将其打开,可以对其“打印首选项”和“属性”进行修改,从而设定是否共享、可运用时间、是否后台打印和优先级,以及纸张大小、版式安排等。它们同样能截获所有Win程序的打印操作,或模拟打印效果,或完成某一特殊功能。 有些软件自带虚拟打印机,有些则是专门的虚拟打印机,利用这些虚拟打印机,可以帮助我们完成很多特殊的任务。虚拟打印机的打印文件是以某种特定的格式保存在电脑上。 |
