佳能EF 85mm f/1.4L IS USM大光圈人像镜头正式发布
zxbai 2017-8-30 10:50
  今日佳能正式发布新一代旗舰级大光圈人像镜头EF 85mm F1.4L IS USM,虽然这支新一代的85L镜头光圈从f/1.2缩小到f/1.4,但新镜头加入了IS光学防抖功能,可提供4档快门补偿,进一步增强手持拍摄的稳定性。佳能EF 85mm f/1.4L IS USM镜头结构为14片10组,采用9片光圈叶片,最近对焦距离为0.85,最大放大倍率为0.12x。镜头采用环形超音速马达,支持77mm滤镜尺寸,而整体体型比上代略大,为88.6mm 105.4mm,重950g,该镜头还具备全天候密封功能。
加入防抖!佳能EF 85mm f/1.4L IS USM正式发布
  佳能EF 85mm f/1.4L IS USM镜头将于11月上市销售,比去年适马发布的85mm F1.4定价略高,但定价也还算合理。
