一款旗舰之所以能以伟大形容,真正的创新必不可少。而在创新之中,显示屏必须是最关键的部分,因为无论智能手机的内部硬件再怎么尖端,没有显示效果最好的显示屏一切都是白搭。最近,三星新出了最新旗舰智能手机Galaxy Note 8,采用了最新、最先进的柔性OLED显示屏,以及全新的全面屏规划。 关于Galaxy Note 8的显示屏就不多介绍了,屏幕储存达到6.3英寸大小,成为了自三星于2011年首次推出Note系列有史以来最大的屏幕,比上一代爆炸的Note 7显示面积还大了14%。但是由于是通过改变屏幕比例(18.5:9)实现,所以整机的尺寸并没有变大。 对于Galaxy Note 8这块最大的全视曲面屏幕,DisplayMate肯定地表示,三星每一代新OLED都提供了显著的改进,Note 8也不例外,至少相比今年3月份测验过的Galaxy S8,不仅在OLED显示硬件上有了重大改进,而且还带来了许多重要的增强的显示特点和功能。 DisplayMate在测评文章前把结论放到了前面,称手机OLED屏幕和显示技术早期在2010年时只能排在最后一名,但凭借迅速改善和技术的发展,现在已经成为领导者,并继续积极的引领行业变革,最新测评的Note 8的OLED屏幕,成为了他们测评过的最具创新性和性能最优的智能手机显示屏,获得有史以来最高的A+评级。 -全新“3K”更高分辨率的显示屏,分辨率为 Quad HD+ 级别的2960×1440像素,像素密度达到521 ppi。更大的6.3英寸,边缘到边缘的规划,全面屏几乎完全占据机子正面。屏幕面积比Galaxy S8大20%,比之前Galaxy Note 7大14%。Home按键和其他导航按钮现在已经被集成到触摸显示屏当中了。 - 18.5:9(=2.05)的比例,比大多数智能手机的16:9(=1.78)大约15%,由于屏幕覆盖正面范围大,在横屏模式下视野更高,不仅为显示通知提供了额外的空间,而且也有好处于多窗口和多内容显示。 -支持4种屏幕模式和3个标准色域,实测结果拥有非常高的色彩精确度。 -全新准确的、完整100%的DCI-P3色域覆盖,这是4K超高清电视和数字影院正在运用的新标准色域。 -屏幕通过UHD Alliance联盟Mobile HDR Premium认证,使其在应付最新4K UHD HDR标准制作的内容时游刃有余,可以完全将效果发挥出来。 -得益于“Deep Red”OLED新材料,色域覆盖范围非常广,DCI-P3可覆盖112%,sRGB/Rec.709色域则达到141%。 - Note 8的屏幕亮度比Galaxy S8高22%,其峰值显示亮度超过1200尼特,再创新纪录,切实提升了强烈环境光下的屏幕可阅读性,为HDR技术提供了所需的高亮度基础。 -全新的视频增强模式,能够把非 HDR的照片和视频扩展至HDR动态范围效果。 -白点与RGB色彩平衡可调节滑块,因此更改自适应显示模式下的白色颜色显示。 -全后置双环境光传感器,机子正背面都有,显著改进自动亮度控制。 -夜间模式和蓝光过滤器,用户可设置和调整以降低蓝光,确保更舒适的夜间阅读效果。 -相比S8最高屏幕亮度提升了22% -更广的原生色域,DCI-P3色域覆盖达112%,高亮下颜色显示更好 -改进了色彩精确度 -改进可视角度性能 -增加了曲面侧屏的显示效果 -增强了Always On Display息屏模式,支持从IC硬件层面操作,而不仅限于软件 -增强了自定义自动亮度控制 -增强了图像处理器,主要用于自适应动态亮度和对比度范围 -增强了性能模式和省电模式 -采用更坚固的曲面大猩猩玻璃保护屏幕 DisplayMate在Note 8显示屏测评报告中的部分细评: - Quad HD+级别的2960x1440显示屏 Note 8由于是18.5:9的长宽比,所以屏幕像素提升到了3K Quad HD+ 级别,像素密度达521ppi,2960x1440约等于430万像素,相当于1080p的两倍,同时显示四个720p图片完全没有问题。 不过,Note 8屏幕子像素还是Diamond Pixels菱形排列,支持Sub-Pixel Rendering亚像素字体渲染技术,运用户在10英寸或更远的距离看手机屏幕幕幕时,依然能够呈现出十分清晰锐利的效果,看起来就像是传统像素渲染分辨率3倍的锐利度。 DisplayMate认为,在Sub-Pixel Rendering的帮助下,很多时候看屏幕的效果,通过子像素渲染技术,可让屏幕显示的分辨率几乎相当于传统像素渲染的3倍。因此,对于智能手机来说,将分辨率提升到4K级别没有太大意义,大多数营销噱头,至少在那么小的屏幕上人类视觉不会所有改善。 Galaxy Note 8四个用户可选的屏幕模式:自适应显示模式、AMOLED电影模式、AMOLED照片和基本屏幕模式。有多个色域标准,包括DCI-P3、Adobe RGB和sRGB / Rec.709,并且有多个屏幕模式。其中,影院屏幕模式匹配DCI-P3标准色域,基本屏幕模式匹配sRGB / Rec.709标准色域,照片屏幕模式匹配Adobe RGB的色域,自适应显示屏幕模式具有最宽的色域。 AMOLED影院屏幕模式是一种精确的匹配新的4K UHD电视内容的DCI-P3标准色域,而基本屏幕模式则精确的匹配消费内容的sRGB / Rec.709标准色域。另外,AMOLED照片屏幕模式精确匹配用于高端数码相机和先进的成像使用的Adobe RGB的色域标准,最后的自适应显示屏幕模式具有最宽的色域。 这是诸多消费者和业余测评通常最易于忽略的部分,但这确是屏幕非常重要的功能,它可以直接决定屏幕的实际显示效果。大多数智能手机和平板电脑只提供了一种固定的模式,也就是原厂默认的显示色域和色彩校正结果,完全没有办法根据个人的喜欢、所运用的使用程序或周围环境亮度自定义显示效果。 Galaxy系列智能手机在这方面领先所有移动设备,难能可贵的为OLED屏提供了非常重要的色彩管理。哪怕你是一般用户,也可以根据喜欢自行选择屏幕模式。而对于专业用户,你可以对屏幕的色域、色彩饱和度进行自定,并基于工作需要校准显示屏幕到最佳状态。所色彩管理和不同色域已经成为最先进显示屏幕中非常有用非常重要的功能,现在不清楚还有哪个厂商能够做到。 - 每个屏幕模式都有绝对的色彩精确度 DisplayMate用专业先进的光谱仪器,对Note 8屏幕每个色域和模式进行了41个基准颜色点(三角形内的分层显示了25%、50%、75%和100%的饱和度的颜色)的精确测验,并用自家的JNCD(Just Noticeable Color Difference,用来反映色彩偏移程度)单位作为评级,评级数字越小代表着色彩偏差非常小,只要是小于5的数字眼镜就几乎无法直观察觉偏差。 由于Note 8每一个屏幕模式所对应的是不同的色域,所以只要切换模式就能测验所匹配色域的色彩精确度。结果显示,Galaxy Note 8拥有非常高的色彩精确度。 AMOLED电影屏幕模式(DCI-P3色域): AMOLED照片模式(Adobe RGB色域): 基本屏幕模式(sRGB / Rec.709色域): 基本屏幕模式色彩精确度对大多数用户来说非常重要,同时基本模式也是大多数移动设备原厂提供日常运用模式,因为大量消费内容都是基于sRGB / Rec.709色域,包括接收来自家人或朋友照片的显示,还有大多数消费类的电视节目、电影、体育赛事和在线视频等等。色彩精确度越高,越能能够呈现出最佳的色彩和最准确的图像效果。 最后来说说Galaxy Note 8默认的自适应显示模式,在此模式下,屏幕能够动态调整图像和视频显示效果,根据内容和周围环境光照明情况提供最适用于某些使用的颜色。D65带白点、色域、颜色饱和度与环境光传感器在其中均会动态调整。DisplayMate提到,自适应显示模式提供了更高色彩饱和度,色域比常规sRGB / Rec.709大141%,比DCI-P3大123%。 - 自适应模式下的白点和色彩平衡调整 Note 8的屏幕默认调整了色温至7582k,此时可以通过调价滑块将白点调回到更准确的色温。不过,有意思的是可调色温竟然是6800k至8800k,并没有D65标准的6500K。或许三星考虑到更多人喜欢偏蓝的冷屏,所以只提供了接近于D65的6800k。说实话,三星针对显示屏规划的相当实用的功能。 在相对明亮的照明环境下,移动设备的显示屏显示的图像的色彩饱和度和对比度都很容易受到影响,图像质量会出现显著降低,使之难以阅读屏幕内容。这就要求显示屏需要较高的屏幕亮度和优秀的低反射率,而Galaxy Note 8完全具备这点特质。 经过测量结果显示,Note 8屏幕亮度相比Galaxy S8提升了22%,正常情况下的最高亮度达到490 cd/m 2,比同尺寸移动设备的LCD屏幕亮度高多了,而且主屏幕自动亮度实测出来的亮度超过了540尼特(nits)甚至更高,如果手动调整滑块将亮度拉到最高的话这个亮度数字是728尼特。 经DisplayMate测验,当自动亮度开启时,Galaxy Note 8的峰值亮度高达1240 cd/m 2 (nits),在所有测验过的旗舰机中亮度最高。此时“高环境光对比度”评级范围可以达到122到270,这是所测验过的手机最高。当然了,这可能会将电量耗尽,平时不会一直处于峰值。不过,更高的屏幕亮度在高亮环境下的确可以提供屏幕的可阅读性,而且超过1200尼特的峰值亮度才能让HDR体现出真正的效果。 HDR是最新4K超高清电视的标准新特点之一,HDR对扩展亮度、颜色、对比度以及图像处理性能等要求非常高,目的就是为了还原真实的光线和对比度,是的显示效果更接近于人眼所见的暗部细节和亮度。Note 8屏幕提供了数字数字影院所需的DCI-P3广色域,以及OLED完美的纯黑显示以提供最出色的对比度,还有超过1000尼特的峰值亮度,这些都为满足HDR提供了坚实的保障,其他智能手机厂商现在很难真正实现。 得益于如此优秀的基础条件,Note 8获得了UHD Alliance (UHDA)组织“Mobile HDR Premium”认证的手机,此前S8是全球第一款。UHDA组织对显示屏幕的分辨率、动态范围、位深度、色彩空间、图像质量等要求十分严格,所以Note 8所显示的HDR效果,也同等于真正4K HDR电视所能呈现的效果。 市面上的智能手机和平板电脑对测量光线落在屏幕的多少,一般只启用了单一的环境光传感器,当自动亮度开启时,而系统会根据测量的值对屏幕亮度进行调整。一个传感器是因为通常光亮都是自上而下的照明,只要根据这个亮度调整即可。然而,人的眼睛通常更适应于周围环境光,特别是电话背部的亮度水平,所以Note 8加了一个背部的亮度传感器,基于最强光和人眼最适应的光亮来调整屏幕的亮度,这才是更加完美的自动亮度控制。 在两个传感器的帮助下,响应和调整时间得到了加强,用户查看Note 8的屏幕绝大多数时候都能调整到最合适的水平。三星近两代旗舰都采用了双环境光感应器的规划,这一点很多手机厂商暂时难以比肩,甚至很多厂商的手机屏幕幕幕自动亮度工作非常差劲,往往需要手动调节。 另外,三星旗舰还提供有Super Dimming模式,可以让屏幕的最低亮度可以达到2 cd/m 2 (nits),通过滑动滑块就能实现。因此在伸手不见五指关完所有灯的夜间,用户依然可以非常舒适的查看手机屏幕幕幕,而不会因为过亮而视觉疲劳,或者影响眼镜对暗环境的快速适应性,又或者屏幕太亮而打扰同房间的人。 - 显示屏功耗 液晶显示器大部分屏幕都是白色的内容图像时十分省电,而OLED则相反,但在混合有白色内容的图像时,OLED则更加节能,主要是因为其自发光的特点,而且黑色像素直接不通电,所以现在OLED显示屏普遍比LCD平均省电65%。 在Galaxy note 8上提供了4种可调整的性能模式和3种节电模式,通过降低画面亮度和黑色背景设定,减少屏幕功耗。测验结果显示,全白显示下最大功耗可以达到2.05瓦,比Galaxy S8的1.75瓦更高了写,而其Always On Display息屏模式白天运用耗电量约50到100毫瓦。 从下面的实测图可以看到,三星Galaxy Note 8的OLED屏幕采用的是与S8相同的Diamond Pixels子像素排列,红绿蓝三个子像素的尺寸不同。蓝色尺寸最大,因为具有较低的发光率,而绿色最小,毕竟效率最高。红色和蓝色子像素是菱形,而不是方形或条形,绿色则是椭圆形,三星之所以采用这样的红绿蓝子像素布局,目的是最大程度的通过子像素堆高密度,让每英寸像素密度可以达到更高的水平。但更小的绿色子像素偏多的情况下,依然能保证精确的色彩精确度,在业界确实数一数二的水平。 虽然智能手机主要个人运用的设备,但即便是一个人也经常在不同的观看角度查看屏幕,一般来说液晶显示屏在30度视角的情况下亮度已经下降55%,但在Galaxy Note 8上,同一角度仅降低了29%,与Galaxy S8相同,这就是OLED显示屏的优点之一,随着视角的变换颜色变化相对较小。 DisplayMate针对Galaxy Note 8还有很多测验和讲解的项目就不一一列举了,包括蓝光过滤功能、息屏功能等等,大家可以点此到原文查看。 DisplayMate也尝试了主观看屏幕效果,看完之后声称,当查看一些非常考验色彩精确度和清晰度这类极具挑战性的图片时,Galaxy Note 8所显示的画质绝对让人叹为观止,漂亮又吸引人,令人愉悦,相当赏心悦目,完全超乎自家挑剔的目光。 DisplayMate最后表示,Note 8提供了新一代OLED全视曲面屏幕,如同S8一样,带来更多重大且重要的先进显示功能特征和功能,OLED手机屏幕幕幕的技术现在进步速度比以往任何时候都更快。经过测评,Note 8已经成为了最具创新、性能最好的智能手机屏幕幕幕,赢得了DisplayMate有史以来最高的A+评级。 最后DisplayMate列举Galaxy Note 8在测评过手机中的一些记录: -最广的色域支持(112% DCI-P3和141% sRGB/Rec.709) -最高的手机屏幕幕幕峰值亮度(1240尼特) -在高亮环境光线下对比度评级最高(270) -高屏幕分辨率3K(2960x1440) -最高的(无穷大)手机屏幕幕幕对比度 -低的手机屏幕幕幕屏幕反射率(4.5%) -屏幕亮度随着视角变化最小(29%) |
