iPhone6s摄像头打开之后黑屏,是哪里的问题呢?
hcrt 2017-8-30 10:07
  维修问答一
  问:iPhone6 Plus无法拍照以后重新按一下后摄像排线,摄像头又能正常工作,但是正常运用一个星期左右又会问题,还得重新按一下拍照口,要怎么办?。
  分析:建议检测一下,看一下是主板问题还是摄像头问题。
  维修问答二
  问:iPhone6长按屏幕画面会抖动乱跳和瞬间不管用瞬间又恢复。这是怎么回事?
  分析:屏幕不管用,换屏试试。
  维修问答三
  问:iPhone6Wi-Fi连网后过一段时间会自动断开,运用软件后会断开网络是怎么回事?
  分析:应该是主板的问题,要检测维修主板。
  维修问答四
  问:iPhone6s摔了,屏幕外表没事,但是今屏幕忽然多了一块小小的黑斑,百度后说是液晶屏漏液,现在不影响运用,只有一点点,请问如果长久这样运用会有其他影响吗?
  分析:如果是液晶屏破了,那个黑斑会随运用时间的增加慢慢变大。到影响运用时直接换一块屏幕就可以了。
  维修问答五
  问:iPhone6s摄像头打开之后黑屏,手电筒也打不开,请问应该是哪里的问题?是排线的问题吗?
  分析:如果这三个功能同时坏的,那就是主板电路问题造成的。
  手机经常无故自动关机,这是什么原因?
iPhone6s摄像头打开之后黑屏,请问是哪里的问题?
  造成手机自动关机有很多原因,最主要的有以下几个:
  1、手机与电池的接触不良,会造成手机自动关机。
  2、SIM卡与手机接触不良,会造成手机自动关机。
  3、手机主板电子元件发生问题,致使电源供应不上,会造成手机自动关机。
  4、手机排线发生问题,手机屏幕幕幕会不亮,这种情况并不是自动关机,只是屏幕不显示,但手机在正常工作。
引用 13048529136 2017-8-30 21:28
手机扬声器声音小,出问题没声音,其实故障都在这里!
