FDISK 是一个基于 DOS 用于管理 DOS 分区的程序,一般的 Win 98 启动盘都包含这个程序。用软盘启动到纯 DOS 命令行状态,输入一个简单的命令:FDISK 便可运行。如果硬盘大于 2GB,将会看到一个说明界面,选择“Y”则运用 FAT-32 格式分区,选择“N”则运用 FAT-16 格式进行分区。然后会出现如图所示的 fdisk 主界面。从这个界面中,您可以创建分区、激活分区、删除主分区与逻辑分区和查看分区信息。下面重点来看看如何创建分区。 第一步:第二步:第三步:第四步:第五步:第六步:第七步:第八步:分区完成后,我们可以利用 FDISK 进行其它操作,最常见的为“删除已有分区”和“显示分区信息”。在 FDISK 主菜单中输入“4”,回车后及可显示分区信息,在此界面输入“Y”并回车,将显示扩展分区所包含的逻辑分区的详细信息。在 FDISK 主菜单中输入“3”,回车后及可进入“删除分区”界面。删除硬盘分区的规则是:删除非 DOS 分区→删除逻辑分区→删除扩展分区→删除主分区,因此删除必须严格按照 4 → 3 → 2 → 1 的顺序进行。关于如何利用 FDISK 删除分区的详细步骤这里就不再多述了,读者可参考其它资料或根据屏幕提示进行操作。另外一点就是,行删除分区前,请确认可以删除,而不可以拿 FDISK来做试验,因为 FDISK 的所有动作都是立即生效的。 |
