在Linux系统中可以运用哪些网卡
Oracle Linux (RHEL) 会为每一个所监测到的网卡设定一个逻辑上的别名。一般可以通过这个别名的字首来判断系统所运用的网卡的种类。 Ethernet(以太网)卡:运用 eth 为字首,后跟一个数字编号作为逻辑名,如 eth0、eth1、ethN等,其中 eth0 是第1个网卡。 Token Ring (令牌环网)卡:运用 tr 为字首,后跟一个数字编号作为逻辑名,如 tr0、tr1、trN等,其中 tr0 是第1个网卡。 FDDI(光纤网络)卡:运用 fddi 为字首,后跟一个数字编号作为逻辑名,如 fddi0、fddi1、fddiN等,其中 fddi0 是第1个网卡。 PPP(拨号网络)卡:运用 ppp 为字首,后跟一个数字编号作为逻辑名,如 ppp0、ppp1、pppN等,其中 ppp0 是第1个网卡。
每个网卡上都会有一个唯一的编号,这个编号是由网卡的制造商编号和网卡出厂时的序列号两部分组成的。
可以运用Linux操作系统的 ifconfig 或 dmesg 命令来查看系统中网卡的编号。命令 ifconfig 中的 if 是 interface (接口或界面)的缩写,而 config 应该是 configure (配置)的前6个字母。命令 dmesg 中的 d 应该是 device (设备)的首字母,而 mesg 应该是 message(信息或消息) 的缩写。可以运用不带任何参数的 ifconfig 命令获取系统中所有正在启用的网卡的信息。
ifconfig 显示结果的第1行(HWaddr 08:00:27:3c:f6:d7)中,HWadd 是Hardware Address (硬件地址)的缩写,紧跟其后的6组由冒号分隔的十六进制数字就是这个网卡的硬件地址。
今天就分享这么多了,谢谢欣赏!( ) |
