红米手机信号差,一定要更改这几个设置!
zhoufude 2017-8-30 09:40
  红米手机是小米款入门型手机,凭借其超高的性价比,在千元智能手机市场获得了大批粉丝的青睐,可以说是小米手机旗下的一大知名产品。不过最近一直有红米手机用户向小编反应,自己的红米手机上网信号太差了,有没有什么方式可以改善一下。于是小编整理了以下几种搞定方式,希望能够对大家有所帮助。
红米手机用户注意了!手机信号差,一定要更改这几个设置!
方式一:更改首选网络类型
  首先打开手机的拨号界面,在拨号栏中输入*#*#4636#*#*进入手机工程模式。
  然后点击进入【手机信息1】。
  点击进入【设置首选网络类型】。
  如果你运用的是移动或者联通的SIM卡,那就选择【LTE/TD-SCDMA/WCDMA】。
  如果你运用的是电信SIM卡,那就选择【LTE/CDMA/UMTS auto(PRL)】,设置完成之后,退出即可。
  另外,在该模式中我们还可以查看红米手机的信号强度:dBm和asu。dBm和asu的数值和手机信号强度成正比,数值越大手机信号强度越高。中国移动的规范规定,手机接收电平>=(城市取-90dBm;乡村取-94dBm)时,则满足覆盖要求。
方式二:更改网络类型选择
  打开手机,依次点击进入:【设置】——【网络与连接】——【移动网络】,进入移动网络设置界面。
  在移动网络设置界面,点击进入【选取运营商】,开启【自动选择】按钮。
  然后返回上一界面,点击进入【网络类型选择】,将【4G网络优先】改为【3G网络优先】或者【仅适用2G网络(更省电)】。
  红米手机、红米note手机经常会出现信号差、没信号或者通话质量很差之类的问题,一般是因为4G信号不稳定所致使的,因此当出现这些问题的时候,更改手机的网络类型即可缓解问题。
其他方式:
  如果是新手机,先恢复出厂设置然后再运用一段时间看是否还存在信号差的问题,如果问题还存在可以选择将手机系统更新到最新版本。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 青春维修 2017-8-30 09:40
没有那个选项  红米2
引用 维殇轻谈 2017-8-30 09:40
改了重启又回到默认值了~
引用 讯城科技 2017-8-30 09:40
根本没这选项
引用 花开的那一瞬间 2017-8-30 09:40
我单卡只设置移动网,通话质量改善了
引用 天籁维修 2017-8-30 09:40
jjb.骗人咧
引用 灵魂禁锢 2017-8-30 09:40
红米3S没有这些选项,而且不管你选了哪一个我重启后又恢复到原来的选项了!
废话废话废话屁话屁话
不行啊,按小编的设置,提示是2G,连不起网络,信号上显示字母E,  在用的是移动号码,网络选项TD-SCDMA/CDMA/UMTS,才是正确的,信号上显示LTE,标准的移动4G网络,速度杠杠滴。
骗子骗子骗子骗子
然并卵
引用 冠盟科技通讯 2017-8-30 09:40
第一个不知道有什么用,至于后面两个,你直接告诉改我用功能机得了
引用 维修江湖第一 2017-8-30 09:40
显著就是个没用过小米的,小米的是*#*#6484#*#*
骗我流量,骗子,骗子,骗子
引用 大笑维修 2017-8-30 09:40
骗子
第一个网络类型系统是系统自动选择的,信号差主要还是手机本身规划问题,实在不行还是重启试试看比较好,表示这些方式然并软
