相信很多人都有这样的体验,作为一个阳光大宅男,好不容易出门买个瓜果蔬菜,商家上称称重,2斤五两!自己总感觉没那么重,没办法,只能乖乖的付钱。回家一称不到两斤,欲哭无泪!
这样缺斤少两的奸商人人得而诛之,但是自己确实不知道到底有多重,怎么办呢?其实很简单!你的 手机就可以做到!
首先,一般商家用的都是这种电子秤,这种电子秤怎么实现缺斤少两呢?有两种方式: 电子秤故意不放平,利用压感差来增加显示的重量。 缺斤少两电子秤一般会用到电子秤上某个按钮,或者藏在口袋里遥控,按一下电子秤会自动增加一个“底数”来增加显示重量。
对于奸商的这种套路,小编有一个绝招,已经好几次实力“打脸”奸商了!首先只需要我们最亲密无间的小伙伴:手机。
iPhone 7的重量是138g,7p的重量是188g,一个手机壳的重量大概在15g左右,加上膜的重量一般不会超过30g,总之你需要提前知道你的手机的总重量。
如果你在菜市场里觉得奸商刚刚称重不准的话,一定要以迅雷不及掩耳盗铃之势迅速的从口袋里掏出自己的手机,口中说句:“哎,你这个称准吗,我咋觉得没这么重呢?”
迅速的将自己的手机放到电子秤上,看一下重量。 如果一个150g的手机在电子秤上超出了250g的话,那么绝对是奸商!你就可以好好跟它谈谈了!
