惠普ENVY 13升级八代酷睿性能直追游戏本测评
晨洋宝贝 2017-8-30 09:29
  在市售的产品中寻找一款既漂亮耐看又实惠好用的轻薄本并不容易,但对于熟悉惠普的朋友来说却非常简单,因为ENVY 13就是这样一款产品。在此之前笔者已经分别测验过集显版和独显版ENVY 13,如今测验的这款产品更有八代酷睿的加持。下面笔者就解析一下这款全金属轻薄本。
  由于之前已经测评过两款ENVY 13,此次测评产品仅仅是在处理器上有所不同,即处理器升级为最新的第八代酷睿,所以此次测评重点为升级后的处理器到底提升多少、性能提升的同时对电池续航和散热有无影响两大方面,其余产品特写简单概括,有兴趣的朋友可以参考之前的测评文章:《质感生活必不可少利器 惠普ENVY 13测评》、《玩起来像游戏本 惠普ENVY 13独显版测评》。
  英特尔八代酷睿刚刚推出不久,惠普ENVY 13就已经推出了搭载第八代酷睿的产品,更新速度相当快。由于英特尔八代酷睿还比较新,一些测验软件无法识别。笔者手上这台惠普ENVY 13搭载了i7-8550U处理器,在第一批搭载八代酷睿的产品中已经算是比较顶级的型号了
搭载八代酷睿i7-8550U
  参数方面,这颗第八代酷睿i7-8550U基于14nm制程,核心代号为Kaby lake R,采用四核心八线程规划,默认主频为1.8GHz,支持睿频至4.0GHz,3级缓存8MB,TDP为15W。从参数上能够看出,八代酷睿在核心数和三级缓存上大幅升级,可以预见性能会大幅增长。
i7-8550U详细参数
  首先采用CINEBENCH R15对处理器的单核、多核性能进行理论测验,得出的结果仅供参考。在CINEBENCH R15测验中,该处理器多核心获得480cb,单核心151cb。从这组数据来看,i7-8550U的性能可谓是爆表,单核性能已经非常接近i7-4770K的165cb了,多核性能更是达到了游戏本常用的七代HQ处理器水准。
CINEBENCH R15测验数据
  对比上一代i7-7500U,i7-8550U可谓是全面超越。i7-7500U在在CINEBENCH R15的测验成绩分别为329cb和145cb,虽然i7-8550U的单核成绩提升仅有4%,但多核成绩提升高达46%,看来核心数增加一倍的效果是非常显著的。
  下面采用处理器-Z的Benchmark进行测验,同时对比i7-2600K的成绩。通过测验结果能够看到,i7-8550U的单核成绩为383.8,多核成绩为1450,这一成绩已经与i7-2600K打成平手。要知道i7-2600K是一款台式电脑处理器,你能想象在惠普ENVY 13轻薄的机身里藏着一颗性能堪比桌面i7的处理器吗!
升级八代酷睿性能直追游戏本 惠普ENVY 13测评
处理器-Z的Benchmark测验数据
  从处理器单项测验能够看出,i7-8550U的性能相比上一代i7-7500U提升相当显著,高达46%的提升让惠普ENVY 13的处理速度堪比游戏本。性能提升显著,那么发热和电池续航会不会受到影响呢?
  i7-8550U的性能翻倍后,发热和功耗会不会也随之增加呢?针对这两个问题,笔者对惠普ENVY 13的极限温度和电池续航进行了专项测验。
  首先是极限温度,为了能够将惠普ENVY 13硬件性能全部发挥出来,笔者采用了双拷测验。笔者采用Geeks3D FurMark和ADIA64的系统稳定性测验程序进行双拷,并拷机30分钟。其中Geeks3D FurMark设定为1080P分辨率、8X MSAA;系统稳定性测验程序设定压力处理器和FPU两项。
30分钟双拷测验
  经过30分钟拷机之后,处理器温度稳定在最高79°左右;GPU温度则稳定在67°左右。单纯从温度上看,惠普ENVY 13的散热十分给力,即使是性能达到了游戏本水准,处理器的满载温度依然只有不到80°的水平。由此可见虽然i7-8550U性能翻倍,但在惠普ENVY 13优良的散热系统下,最高温度依然表现的非常正常
  其次是电池续航。惠普ENVY 13的电池容量为51.4Wh,相比普通轻薄本只有40Wh的容量大了不少。大电池自然有长电池续航,笔者通过电脑Mark 8进行了电池续航评估,测验项目为Work accelerated。整个测验过程采用系统默认设置,其中亮度和音量均为75%并连接无线WiFi,中途未进行人为干扰。最终电池续航成绩为5小时30分。
电池续航测验
  普通轻薄本的测验成绩大多集中在4-5小时之间,惠普ENVY 13的5小时30分已经是比较优秀的成绩了,换算成平时出差运用,大约能够维持一天半左右
  总体来看,虽然惠普ENVY 13搭载的i7-8550U在性能方面提升显著,但得益于惠普ENVY 13强大的散热系统和足够的电池容量,并没有因性能提升而降低体验,这一点值得称赞。
下面小编介绍一下ENVY 13其他几大产品亮点。
  1、机身小巧做工精致。笔者手上这台ENVY 13为香槟金配色,由于采用了3.06mm的窄边框规划,所以机身小巧到可以像一本时尚杂志一样轻松的放进女生的包里。而且采用金属机身,做工精致,A面尾部更有CNC钻石抛光处理,颜值高且凸显质感。
外观小巧精致
  在厚度和重量上,ENVY 13也控制的非常不错。机身最厚处仅有13.95mm,与笔者食指指尖位置宽度相当;重量为1.23kg,与一份一荤两素带软饮的外卖差不多重。再加上本身小巧的外观,这让惠普ENVY 13的便携性甚至可以与平板有一拼。
  2、72% NTSC屏幕素质高。除了3.06mm窄边框加持外,ENVY 13的屏幕素质已经达到了现在主流轻薄本的高端水准。通过Spyder5测验可以看出,该屏幕色域达到了91%的sRGB、68%的NTSC、71%的AdobeRGB,亮度为298nits。
屏幕测验数据
  3、搭载MX150高性能独显。MX150的游戏性能十分强悍,在新3DMark的Fire Strike Extreme测验项中获得了1283分,这个成绩意味着可以对拼入门级游戏本了。实测运行《英雄联盟》也能够维持全程100帧以上的成绩,应对主流网游已经没有太大压力。
  4、独特的翘臀式ID规划。在打开屏幕时,ENVY 13转轴部分会将机身托起,两侧的橡胶垫则防止刮花亮面。被托起的机身与桌面会形成一定的角度,倾斜的机身(键盘)能带来更舒适的输入体验,而且底部的空隙能够增加进风量,提升整机的散热效率,该规划可谓是一举两得。
独特的翘臀式ID规划
  5、硬盘快、接口多。ENVY 13采用来自英特尔的360GB 4通道电脑Ie3.0接口SSD,持续读取速度高达1862MB/s,正常开机只需8秒;ENVY 13除了搭载速度非常快的2×Type-C 3.1接口外,还拥有2×USB3.1,其中一个支持关机充电。SD卡槽和3.5mm耳机麦克口也都具备。
硬盘测验速度
接口特写
产品总结:
  惠普ENVY 13升级第八代酷睿后的性能提升足以用“爆表”二字来形容,重要的是整机散热和电池续航依然做到了非常优秀的水准。在众多率先搭载第八代酷睿的轻薄本中能够同时做到这两点的,恐怕只有惠普ENVY 13了。
  从这一点能够看出,惠普ENVY 13本身的模具规划十分合理的。再加上本身强大的处理器和GPU性能,能够同时满足用户对性能和便携的需要。面对当下一人分饰多重角色(工作和生活)的今天,惠普ENVY 13可谓是深得民心。
引用 冠盟科技通讯 2017-8-30 09:29
能加内存吗
