手机的相机功能越来越强大,镜头素质也越来越高,在某些参数上已经媲美单反了,但是还是有很多人在用手机相机的“自动模式”来拍照。
如果只是为了记录身边点滴,肯定是没问题的,如果想要拍出一张很好的照片,就需要懂得手动模式下的这几个参数。 ISO
ISO一般被叫做“感光度”,是表示相机对光的敏感程度,数字越高越敏感。通常我们在强光下拍照ISO一般在50/100,夜间拍照会拉到1600/3200左右。一般来说手机相机会尽量拉低这个数值已获得更好的画面纯净度。 快门时间
快门时间也叫快门速度,是指的快门从张开到闭合的整个时间,时间越长,进光量越大,曝光越充分。
一般来说,拍摄静物、夜景可以适当的增加快门时间来获得更高的亮度和画面纯净度,拍摄运动物体就要尽量缩短快门时间以防止拖影的出现。 光圈
光圈其实指的是相机控制进光量的圈,F后面那个值越小,中间那个圈越大,进的光也就越多,画面也就越亮,背景虚化也越严重。
手机镜头都是固定光圈的,但是有的手机在手动拍照模式中通过电子化的方式提供了光圈的大小选择,大家可以灵活运用。 焦距
焦距是指的对焦点的远近,一般我们手机说的“自动对焦”、“对焦失败”中的“焦”就是指的这个。手机自动对焦能够完成绝大部分的焦距调整,但是有几种情况是不可以的。 - 拍摄夜景。手机的夜景拍摄时,画面太暗,反差式对焦失败的时候,就需要用的手动对焦。
- 微距。太近的物体手机相机就无法对焦了,所以只能通过手动调整焦距来实现对焦。
- 全屏虚化。有时候我们想拍摄全屏虚化的照片,只能通过手动模式来让画面变虚。
总结
对于那些想业余的摄影爱好者来说,现在手机的手动模式已经基本满足了摄影的要求,所以大家一定要善于利用自己手中的设备,用手机拍出好照片,让那些拿着“长枪大炮”的人羡慕嫉妒恨吧!
