西数硬盘哪个颜色最好? 蓝盘,绿盘,黑盘,红盘,紫盘有什么区别?
ddhan 2017-8-29 14:22
  大家都知道西数的硬盘有很多颜色,对应着不同的功能,很多用户不知道西数硬盘哪个颜色最好,哪一种硬盘更加适合自己。西数硬盘分为蓝盘、绿盘、黑盘、红盘、紫盘,不同颜色它们之间是有区别的。小编就给大家解答不同颜色的硬盘之间的分别,让您能够根据自己的情况更好的做出选择!
西数硬盘哪个颜色最好 图1
  所谓的黑盘、蓝盘、绿盘、红盘、紫盘指的是硬盘上贴的那张纸,是黑色、蓝色、绿色、紫色、或红色。不同颜色的盘转速和用途不同。
西数硬盘哪个颜色最好 图2
黑盘:
  高性能,大缓存,速度快。主要适用于企业,吞吐量大的服务器,高性能计算使用,诸如多媒体视频和相片编辑,高性能游戏机。
你知道蓝盘,绿盘,黑盘,红盘,紫盘的分别是什么?哪个好?
西数硬盘哪个颜色最好 图3
蓝盘:
  适合家用,优点是性能较强,价格较低,性价比高,转速为7200转;缺点是声音比绿盘略响,性能比黑盘略差。
西数硬盘哪个颜色最好 图4
绿盘:
  噪音低,适合家用,作为下载盘,优点是发热量更低、更安静、更环保。节能盘,适合大容量存储;采用IntelliPower技术,转速会在5400-7200间自动调整。优势是安静、价格低;缺点是性能差,延迟高,寿命短。
西数硬盘哪个颜色最好 图5
红盘:
  适合在NAS环境运作,7天24小时运作的环境。西数新推出的针对NAS市场的硬盘,面向的是拥有1 至5 个硬盘位的家庭或小型企业NAS用户。性能特点与绿盘比较接近,功耗较低、噪音较小、能够适应长时间的连续工作,拥有特色技术NASware,这技术让其兼容性更加出色,无论是针对NAS或是RAID都能够拥有杰出的兼容性表现。
西数硬盘哪个颜色最好 图6
紫盘:
  绿盘AV-GP的马甲,支持串流忽视CRC校验,适合视频监控存储,24*7规划。
西数硬盘哪个颜色最好 图7
此外还有企业盘:
  最高性能,超大缓存,速度快。企业级硬盘具有7*24小时不间断作业能力,与桌面级硬盘相比,企业级硬盘最重要的不同之处在于可靠性,长时间运作,以及很高的MTBF(Mean Time Before Failure,平均问题时间)。速度是差不多的。企业级硬盘跟服务器级别硬盘并不太一样,在性能上不一定要拥有比桌面级更加优秀的表现,对于企业用户来说,稳定性更为重要的,在长时间复杂的工作中,假如硬盘忽然发生问题,将会给企业带来不可弥补的损失。
西数硬盘哪个颜色最好 图8
  通过上面对电脑机械硬盘介绍,大家知道西数硬盘哪个颜色最好了吧!大家可以根据自己的需求选择合适自己的硬盘最重要!绿盘和蓝盘适合家用电脑选用,一般来说绿盘速度不佳,多数攒机都选用蓝盘,而黑盘通常是服务器上运用的,而红盘:介于蓝绿间,是纯粹为NAS系统所打造的可以说是NAS专属,而紫盘适合用在监控系统,支持高达32高清摄影机。
补充内容:硬盘的5400转以及7200转的分别
  转速越快,读取速度越快,性能越好,不过噪音和功耗、发热就越高!不过台式电脑3.5寸都是7200的,可以忽略.如果是笔记本,多数主流还是2.5寸5400转的,传输速度在54M/s左右,要追求性能,价格合适,那就7200的,80m/s的传输,如果您觉得又想静音又想速度快,可以选择SSD固态硬盘,他和传统硬盘是有根本性的分别的,芯片式规划,不过寿命很短!所以说喜欢打游戏的又想运用的时间长的话就买个黑盘吧!
相关阅读
引用 大笑维修 2017-8-29 14:22
[捂脸]机械计算能力237409 64MB 固态计算能力437291[捂脸]126MB  都是3带连接 但是读取速度不一样 而且最主要是 无发热 无卡盘 问题低 [捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]这就是为什么 我用着西部黑盘 还加了一块850的120G三星固态做系统[捂脸]
引用 维殇轻谈 2017-8-29 14:22
那么我是运气好?一个七年的机械盘到现在一点问题也没有
硬盘我只买黑盘,其他我都不看。
引用 冠盟科技通讯 2017-8-29 14:22
还是希捷的盘好点。西数的容易出坏道
我们公司全部500G以上~正常都是1TB~2-3年换一次~一次换下来有450-500块硬盘…单看家用能买几块
用了10年西数绿盘路过,毫无问题运用中
引用 天籁维修 2017-8-29 14:22
专玩大型3D游戏买什么盘,最后说一下无论什么盘最后都成了黄盘[黑线]
引用 灵魂禁锢 2017-8-29 14:22
是不是穿越了的新闻啊?绿盘早没了现在蓝盘大容量的都是5400[捂脸][捂脸]
我比较服那些能把硬盘用坏的,我最开始的80G希捷,14年送给我师傅的时候已近用了35000小时(上大学时无知买的二手机器,可能是网吧机),至今还在我师傅那里服役,噪音很小。毕业后上班攒的机器希捷1T硬盘长期开机也用了四五年了没啥问题。就是西数的3T绿盘坑了,噪音振动较大。所以我觉得普通硬盘长期不间断应该问题也不大。
得了吧,还绿盘,我就被绿盘坑的,转速一直5400
西数已经放弃绿盘了,市面上都是蓝紫红黑金的盘
引用 维修江湖第一 2017-8-29 14:22
我上星期才买了个绿盘,希捷的3T
引用 静候缘来 2017-8-29 14:22
坏的时候管你什么盘,都一样
黑盘,加32g内存,然后把内存虚拟成20g的硬盘,玩游戏时候,把文件放到虚拟硬盘里,那家伙可6了。
1t黑盘六百多吧 真不如一个普通蓝盘1t+120固态
SSD寿命短?比机械硬盘好多了 机械硬盘三到五年就大量出问题 固态用个十年八年没问题
我是以后不买西数机械硬盘了,太慢
引用 青春维修 2017-8-29 14:22
这只是西数的说法,硬盘还是希捷给力,有必要那么区分吗?这说明西数变坏了,花样多,你懂的。。。
硬盘男人刚买时是白盘,一个月后是黄盘,一年后是满盘,第二年后是坏盘!
大哥,要盘吗?有一个人的,有两个人的,还有好几个人的。有男人和男人的,女人和女人的,有男人和女人的,还有人和小动物的。请问大哥要哪种的呢?
