电脑问题往往不是由单一的原因引起的,同一问题现象可能是硬件原因所致,也可能是由软件原因引起的,熟练的掌握。 电脑硬件问题比较复杂,涉及的部件较多,维修难度相应也较大,因此在维修时为了能更快速的找到问题原因,需要遵循基本的维修思路。其概括起来主要是从简单的事情做起,先分析后维修,先查软件后查硬件。 一、从简单的事情做起 这样有利于集中精力进行问题的判断与定位。一定要注意,必须通过认真的观察后,才可进行判断与维修。 在电脑硬件出现问题时应进行一下几方面的检查: 1、检查硬件的外部环境情况(问题现象、电源、连接、温度等) 2、检查硬件的内部环境(灰尘、连接、器件的颜色、部件的形状、指示灯的状态等) 3、查看电脑的软硬件配置,包括已安装的软件、硬件的配置。 4、资源的运用情况,运用的是那种操作系统,安装了哪些使用软件。 5、硬件驱动的程序版本。 二、先分析后维修 维修时根据现象要先想后做,即根据问题现象,先想好怎么做,从何处入手,在动手维修。尽可能先查阅相关的资料,看有无相应的技术要求,运用特点等,然后根据查阅到的资料,结合自己的经验进行分析判断,在着手维修。 三、先查软件问题在查硬件问题 判断问题时,应先检查软件方面的问题,然后在检查硬件。软件方面主要检查使用软件配置是否正确、操作系统是否存在问题、系统设备的相应驱动程序是否有问题等,硬件方面主要检查BIOS设置、硬件参数、硬件冲突、硬件是否兼容机硬件有无破坏等。 |
