配备RFID继电器的无人机可以确保更精确的库存跟踪
hcrt 2017-8-29 13:40
  即使是最出色的企业,追踪现代分销仓库的库存也是一个巨大的挑战。据报道,美国零售商每年遗失的物品总计超过450亿美元,所以研究更容易追踪库存的技术有可能产生巨大的影响。现在麻省理工学院研究的一项新系统可以运用小型无人机和RFID标签来跟踪库存。
  麻省理工学院研究小组称,开发这种无人机的最大挑战是找到一种安全的方式。唯一能在接近人们工作地方飞行的无人机是小型的、轻型的并具有塑料旋翼的。不幸的是,这些无人机无法携带携带射频高的RFID阅读器。
  研究人员并没有依赖无人机来携带读者,而是开发了一种将无人机作为继电器运用的方式,允许在不开发新的RFID标签、标签阅读器或软件的情况下运用无人机。但这种方式并非没有挑战。
  研究小组发现,通过传递射频识别信号来确定一个商品的精确位置,会在信号处理方面产生问题。射频识别标签由阅读器无线供电,这意味着发射机和标签工作频率相同。继电器和RFID标签之间也需要保持相互之间同时、同频率传输。而同时传输的要求使得四个信道之间出现相互干扰。
  但是无人机在不停地移动,所以这个过程的时间使得它无法准确地记录一个物体的位置。为了避免产生这个问题,研究人员开发了一种模拟滤波器,能够分离标签的信号。
  麻省理工学院研究人员表示,由于其系统需要准确定位RFID标签,从而使问题变得更糟。定位探测系统传统上运用天线阵列来计算RFID信号的来源,但无人机太小,无法携带。这个问题的搞定方式很简单:因为它在不停地移动,在不同时间获取的读数将与不同的位置相关联,基本上模拟了传统天线阵列的作用。
  麻省理工学院的研究人员为每架无人机安装了RFID标签。无人机在将被标记的物品的信号与它的定位信号之间进行交替传递,并向阅读器发出自己的信号,让系统能够计算出无人机的运动对结果产生了多大的影响,并对其进行了修正。
  在一组实验中,这种系统的平均定位误差约为19厘米。研究人员将与马萨诸塞州一家零售商合作进行第二阶段的试验。
