硬盘的分区又分为主分区(Primary Partitions)、扩展分区(Extended Partitions)和逻辑分区(Logical Partitions),如果四个主分区不够用,可以将其中一个分区划分成扩展分区,之后在这个扩展分区中再划分出多个逻辑分区。 可以运用软件 RAID 和逻辑卷管理(LVM) 将多个分区组合在一起,构成一个较大的虚拟分区以方便管理和维护。
当一个分区被格式化成指定的文件系统之后,还必须将这个分区挂载(mount)到一个挂载点(mount point)上,然后才能访问这个分区。挂载点实际上就是Linux文件系统层次结构中的一个目录,可以通过这个目录来访问这个分区以对这个分区进行数据的读写操作。 今天就分享这么多了,谢谢欣赏!;-) |
