手机处理器,处理器和GPU哪个更重要?
ddhan 2017-8-29 11:25
  很多人认为,一部手机最重要的部件就是处理器了,处理器好不好直接影响到这部手机好不好。确实,手机处理器就像是我们人类的心脏,作为手机的心脏,任何功能的调配都需要处理器的运行,可以说没有一枚好的处理器,这部手机的各方面表现都会大打折扣。
  但是,手机处理器其实又包括了很多部分,其中最重要的就是处理器和GPU,那么问题就来了,处理器更重要还是GPU更重要呢?
手机处理器,处理器和GPU哪个更重要?
  首先我们要了解什么是处理器和GPU,其实懂电脑的人就会很清楚,cpu就是中央处理器,gpu是图形处理器(也相当于集成显卡)是专门用作图形处理用的,双核cpu就是一个cpu芯片里有两个处理核心,而gpu也是这个意思。
  知道这个原理就好办了,手机处理器在平时我们运用手机各种功能的时候基本上都在运行,从你点亮手机屏幕幕幕那刻起,处理器就开始运行,你点击滑动屏幕,打开APP,拍照,听歌看视频,打电话发短信各种操作,处理器都在默默的运行支撑着你的操作。
手机处理器,处理器和GPU哪个更重要?
  那么GPU呢?GPU一般不会主动运行,采用的是按需运行的模式。也就是说,当处理器的压力过大,或是手机在做一些需要渲染复杂画面,处理3D数据的时候,GPU就会主动介入,另外我们手机上UI,过渡特效等都是靠GPU的渲染,但其实这些处理器又都可以做,GPU更多的是起到辅助的作用。
  小编以前给大家讲过,打开开发者模式后有一个强制运用GPU加速渲染的选项,打开后手机会流畅一点,就是道理,强行的让本不需要GPU参与的任务让GPU参与。
手机处理器,处理器和GPU哪个更重要?
  而GPU对玩游戏来说也是比较重要的,没有强大的GPU,就没有流畅快速的游戏体验。而好的手机处理器往往包含了强大的GPU,也包含了强大的处理器。
  所以呢,手机处理器处理器还是GPU更重要,小编觉得是一样重要的,但非要挑一个来说的话,现阶段处理器更重要吧!但是未来的VR虚拟增强现实,3D拍照,还有画面更强大的游戏,GPU肯定就更重要了!
引用 冠盟科技通讯 2017-8-29 11:25
手机很么最重要,我觉得用着爽最重要[大笑]
引用 灵魂禁锢 2017-8-29 11:25
我8895,20核GPU无所畏惧
引用 维殇轻谈 2017-8-29 11:25
在专业角度去看手机,GPU最重要,因为它影响观感和体验。GPU就是显卡,而显卡相当于人的视觉神经。
引用 天籁维修 2017-8-29 11:25
一般cpu强的处理器gpu未必会强  但是gpu强的处理器cpu一定会强
这不是看运用手机的人吗?
GPU
引用 静候缘来 2017-8-29 11:25
你认为呢?显卡和cpu哪个重要?你玩游戏一般需要什么?不用说肯定是显卡,那就是gpu,
引用 花开的那一瞬间 2017-8-29 11:25
我认为处理器重要  手持7420 不打游戏
我认为DPU重要[撇嘴]
cpu能干gpu的活 gup却干不了cpu的活 你说那个重要
引用 维修江湖第一 2017-8-29 11:25
我835无所畏惧
现阶段很多处理器都是处理器强大GPU不够用
835表示无所谓
手机是军队cpu是将军gpu是士兵,复杂的运算gpu做不了,简单量大的cpu比gpu要慢的多
我认为gpu重要
看个人要求,gpu强的话一般cpu也强
引用 讯城科技 2017-8-29 11:25
我觉得是处理器更重要一些
我认为iPhone手机最重要,安全
我认为gpu重要的多
