openwrt路由器一线多拨,网速叠加操作过程
晨洋宝贝 2017-8-29 11:01
  本操作过程采用华为HG255d二手路由器刷成openwrt系统,系统版本为 openWrt-DreamBox 20120828,hg255d是华为的二手路由器,喜爱折腾的亲们可以买个试一下。下面言归正传,介绍一线多播的具体实施过程:
路由器装配如图
  打开浏览器,输入192.168.1.1进入配置页面。
  登录密码是点击管理界面,用户名root 密码admin,确定进入。
  我的运用的是移动宽带,ADSL PPPOE拨号,我先设置一个PPPOE号上网的,首先点击界面里的网络菜单。
  笔记本无线连接到路由器的,WAN口是插猫的。然后设置PPPO拨号上网,点击WAN所对过来的那个修改菜单,进入。
  宽带用户名和密码设置,记得点击右下角的保存使用,这样就可以拨号上网 了,等你拨号可以上网,这个页面也是显示ROOT和几个小点点密码,这个你们就不用管他,只要能上网就可以。
  能够上网后下面就可以设置一线多播了:返回管理界面,点击“创建WAN”进入。
  多线接入的不要设置,咱们是设置单纯多拨的,就要改下面的创建N-WAN生成设置,我是设置4拨,就写4,其实我这边的宽带是4M宽带,移动的ADSL是电话过来的,最高只有8M带宽,其实我设成2就可以。为了研究就4拨。设置好,记得点击下面的保存使用然后再进入网络界面那个接口界面里,就可以看到了。
  四个WAN的PPPOE拨号,也是在对应右边的 修改里面去改,全部改好,就可以拨号上网,他会自动慢慢拨,你们不要急,时间长一点,这样四播就成功了:
  这样以后你的宽带网速没有加快,因为还有一个地方需要设置:负载均衡!返回主界面进入N-WAN就可以设置负载均衡了。
  这个试验采用的是单线四拨,因此负载均衡的路由权重改成4,3拨的话就成3,10拨改成10,成功后再用迅雷下载速度很爽的,100M全速!
