跑售后?!这大概是大多数小伙伴拯救手机的选择!理由很简单!因为不会刷机啊!因为刷机会影响质保啊!……
可是,天太热!路太远!点难找!最重要的一点,可能要花money! 毛爷爷教导我们,“自己动手,丰衣足食!”所以,我们一定要做到“手机变砖不要急,自己动手帮自己!”
怎么帮? 华为手机有一个隐藏的神技能——eRecovery系统恢复功能!只要手机有电,再到一个有wifi的地方,便可以搞定了!跟随小编走起吧! 第一步,进入eRecovery。有两种情况:
一是手机异常状态,系统检测后提示进入。手机开机,出现系统异常提示界面, 长按音量上键3s可进入eRecovery系统恢复界面。 二是手机正常状态下,通过手机按键进入。这个需要操作哦! 确保手机处于关机状态,长按音量上键,再给手机接通电源,直至进入eRecovery系统恢复界面。 第二步,用eRecovery拯救手机。
这个就很简单了,有且仅有一个有用选项,跟着操作就可以了。 依次点击“下载最新版本并恢复”——“下载并恢复”,输入用户名、密码连接wifi,然后等着就可以了。
据反映,全程不需其他操作,等待20分钟就可以了。卡刷,线刷,什么鬼?离我们小白远一点!还有,华为官方表示,官方EMUI3.1以后的机型都支持的。不知道root后的EMUI会怎么样?有大神的话,可以指点一下!
