很多消费者想买iPhone,为了节省钱,很多人都会选择购买港行iPhone或者美行iPhone,那么如何分辨iPhone手机是哪个版本的呢?拿起手机测验一下吧。 所谓的国行、港行、美行甚至其他版本的iPhone手机,主要的分别就是货源地不同。 大陆行货即是国内销售的行货机子,是通过iPhone正规渠道出售的手机。 港版很多时候和国行是一样的,只是发行地不一样,有些港行iPhone手机可以在国内保修。 美版的iPhone都是有锁的,在大陆地区也不享受免费保修,但是价格真心便宜很多。 1、查看包装盒信息 要买手机前手机是不能拆的,可以先看盒子后面的版本型号,红圈里的两个字母ZP是港版。同时,在手机电量低于20%的时候,国行的iPhone6会发出提示和警告音,这在其它版本上也是没有的。 打开iPhone设置---通用---关于手机---往下拉看到型号那一行,红圈里的两个字母代表版本,CH是国行,如果是ZP则是港版。就这样区分。国行CH,港版ZP,美版LL,澳版X,日版J,加版C大家参照着区分就好。 iPhone从苹果iOS7开始加入了九宫格输入法,但是仅限于国行、港版机器原生支持,美版,日版等版本原生不支持九宫格输入法,用户可以在AppStore自行下载第三方输入法。 |
