讯景RX Vega 56显卡测评:碾压GTX 1070
zxbai 2017-8-29 09:55
  两年的等待我们迎来了RX Vega系列显卡,三款“排头兵”RX Vega 64显卡就让我们见识到它比拼GTX 1080的英姿,而作为同核心的“二儿子”RX Vega 56实力又如何?AMD委派给它的首要任务就是全方位狙击发布已久的GTX 1070,它能否顺利完成任务?让我们看看今天发售的讯景公版RX Vega 56的战力如何!
  RX Vega 56核心代号Vega 10 XL,NCU单元减少至56组,共3584个流处理器,224个纹理单元,64个光栅单元,4MB的L2缓存。8GB的HBM 2显存,显存位宽为2048bit,显存频率有所降低,等效显存频率为1.6GHz,致使显存带宽为410GB/s。
  但是公版的RX Vega 56 GPU核心频率要比RX Vega 64低上不少,只有1156-1471MHz水平,比起以往的Fiji、Polaris架构显卡起步频率差不远,但是boost频率就能拉开不少距离。外观介绍:
  RX Vega 56作为Vega二儿子,没有享用大儿子RX Vega 64的多Sku资格,没有华丽的限量版、水冷版,RX Vega 56只有一个普通版本,外观上和之前的RX 480公版是差不多的。而我们拿到的讯景XFX RX Vega 56是零售公版,涡轮扇的贴纸也是AMD官方原装的“R”字LOGO。
  讯景RX Vega 56显卡尺寸为:长283 x 高130 x 厚40mm
  有RX Vega 64出现了银色金属拉丝外壳的限量版,原本黑漆漆的公版规划就显得“姿色”逊色了不少,但是价格更加平易近人。
  显卡共有两处代表着AMD显卡的“Radeon”LOGO,显卡顶部的是会发出幽幽红光的,而正面的只是印刷上去。
  AMD官方介绍说RX Vega 56 TDP为210W时,小编就以为RX Vega 56只是6+8Pin外接供电即可,想得有些理所当然了,依然需要8+8Pin外接供电,小伙伴们注意了哦。
  视频接口方面依然是同样的“配方”,仅保留DisplayPort x3、HDMI x1,如果你显示器仅支持DVI-D的话,可以用HDMI转换出来。
  噢对了,这一次RX Vega全系列公版显卡都配备了金属背板,讯景RX Vega 56也是一块磨砂质感的黑色背板。后背上同样集成了GPU Tach显卡负载指示灯,根据不同负载亮起一定数目LED灯,可以快速检查显卡状况。而两个拨码开关也保留下来了,左边是选择开启或关闭功耗指示灯,右边则是选择红/蓝灯的颜色。
  散热拆解:
  普通版的散热方案和限量版是一样的,只是外壳上的分别,哦对了,有外壳装配螺丝不太一样,普通版是十字,限量版是T5梅花螺丝。
  可以看到散热器核心部分是一个凸起的均热板和GPU核心连接,所有的供电MosFET都有导热垫辅助散热。由于HBM2显存已经整合到GPU核心基板上,因此元器件非常少,右侧的空间全都让给了涡轮式散热器。
  AMD公版显卡经常运用这种凸起型真空均热腔铜底和GPU、HBM 2显存接触导热,导热效率其实相当高的。
  台达涡轮风扇,12V/2.4A,而且扇叶比较厚,风力充沛。
  散热模块全金属中框支架,散热模块以及涡轮扇就是安装在上面。
  密集的散热鳍片
  超大铜底真空腔均热板
  电脑B用料分析:
  现在出现的Vega系列显卡电脑B方案应该都是同一个,没有太大差别,包括了风水冷版的Radeon Vega Frontier Edition、RX Vega 64、RX Vega 56。
  电脑B背面有大量的元器件,密密麻麻的,公版作风
  擦拭GPU以及HBM 2表面后发现,这一块RX Vega 56的核心与HBM 2线程之间没有填充环氧树脂,下方写着“Made in Korea”,印证之前Vega 10核心多种封装的传闻。
  围绕在Vega 10核心附近的再也不是以前的GDDR5显存了,而是奢华的12相供电,这种豪华程度可能让非公版堆料成为笑话,因为AMD自己就堆得太豪华了,墙这么高,AIB们翻不过去呀。
  在这个电脑B方案中,所有的原件都是贴片型,电感都是超薄型的,并且全部运用了KEMET家的KO-CAP钽电容。MosFet每一相都是采用了IR DirectFET Plus MOSFET组合,IRF6811和IRF6894是新系列DirectFET plus的首批器件,比上一代器件减少了导通电阻和栅极电荷,使其效率大幅提升2%。此外,这些器件具有超低栅极电阻 (Rg) ,通过把DC-DC转换器的开关损耗降至最低来进一步提升效率,提供卓越性能、高可靠性以及占地空间小的最佳搞定方案。
  不过有一相供电运用了安森美的4C85N MosFET,暂时未知用途
  PWM主控来自IR35217,可以单独控制7相PWM通道,专门为AMD研究
  一家人最紧要齐齐整整
  测验平台&说明:
  为了方便与之前RX Vega 64、GTX 1080、GTX 1070数据对比,我们用回原来的Intel Core i7 7700K测验平台。V星Z270 XPOWER GAMING TITANIUM主板,内存选用了芝奇Trident Z DDR4套装,3200MHz 8G×2。
  操作系统是微软Win 10创意者,具体版本是Microsoft Win 10 Build 15063。驱动方面,RX Vega 64用的是测验版本AMD Software Crimson ReLive Edition Beta6;RX Vega 56运用的AMD Software Crimson ReLive Edition17.8.1,而GTX 1080、GTX 1070运用的NVIDIA GeForce 385.12 Beta版本。
  测验项目包括常规的3DMark(Fire Strike、Time Spy)、Superposition、Heaven 4.0,此外还有10款涵盖性能要求、游戏类型不同的游戏。鉴于RX Vega 56显卡定位高端,要和GTX 1070决一胜负。我们分别测验显卡在1080P以及4K分辨率下的成绩,并且将游戏画质全部开至最高。
  显卡基准性能测验:
  从6个显卡基准测验成绩来看,RX Vega 56落后RX Vega 64水冷版大约12.5-17.6%,比较符合流处理器数目减少幅度,除了以曲面细分测验著称的Heaven 4.0测验以外,RX Vega 56性能表现都要高于GTX 1070显卡10%。这对于RX Vega 56这款产品来说是一个了不起的成绩。
  DirectX 11游戏测验:
  在1080P分辨率DirectX 11游戏中,RX Vega 56性能表现没有理论测验那么好,与RX Vega 64水冷版差距拉大了,尤其是在《巫师3》中,差距几乎接近20%。除了N卡有加成的暴雪爸爸FPS游戏《守望先锋》之外,RX Vega 56表现都比GTX 1070好得多。
  而在4K测验中更加显著,RX Vega 64水冷版与RX Vega 56全部四款游戏差距都超过20%。不过相比GTX 1070的话,RX Vega 56成绩表现几乎不可逾越,稳稳地压住GTX 1070。
  DirectX 12游戏测验:
  我们都说AMD显卡在DirectX 12游戏中有得天独厚的优势,在RX Vega 64的成绩就表明了这一切。那么RX Vega 56成绩又如何?
  1080P分辨率下,RX Vega 56对标GTX 1070已经是稳赢,在《文明6》中甚至接近GTX 1080水平,其余差距也相当小。
  4K分辨率下,随着渲染压力增强,RX Vega 56与GTX 1080性能差距就被拉大了,与自家老大RX Vega 64水冷版差距也比较显著。 测验成绩汇总:
  温度&功耗测验:
  在温度测验过程中,测验时全程进行封箱处理,测验环境温度约为25℃。待机温度是开机以后处于Win桌面记录10分钟,满载温度则是完成3DMark Fire Strike压力测验后记录下。由于GPU-Z未能识别出RX Vega显卡的温度传感器信息,数据是由MSI Afterburner纪录制成。
  待机温度上,RX Vega 56简直波澜不惊,就稳稳当当地定在了33℃,如果换成3DMark压力测验满负载,即便是温度上升很快,但是也只是在78-80℃之间徘徊,也就是RX Vega 56没有64那么热,不容易撞上温度墙,如果是非公版一定有更好的温度-频率表现。
  通过我们专门购置的显卡功耗测验仪器,可以分别精确地测量显卡电脑I-E、外接电源接口瓦特数,显卡最大功耗在3DMark Fire Strike压力测验中获得,满载/待机功耗都是记录3分钟。由于从17.8.1驱动中可以选择节能、平衡、加速三种工作模式,这些都会影响到最终功耗。我们是在平衡模式下测验RX Vega 56的功耗表现。 在之前RX Vega 64风冷/水冷卡测验中,我们就发现Vega功耗情况不容乐观,RX Vega 64风冷版功耗在300W左右,水冷版可以达到360W水平。基本符合AMD 公布的TDP数据,那么RX Vega 56表现如何?
  结果确实很让人意外,RX Vega 56表现很优秀,待机下功耗18W不到,平均满载功耗在228W,峰值功耗235.8W,这个成绩比起老大哥都要好得多。远超RX 580的性能,低于RX 580的功耗,稍逊于GTX 1070公版的180W功耗,但已经足以获得小编给它的掌声。
  超频测验:
  在RX Vega 64水冷版显卡超频测验中发现,我们发现手上这张Vega显卡非常厉害,可以顶格超频至1980MHz,这个对于AMD来说是莫大的改进,毕竟以往AMD显卡由于各种问题,不仅boost频率不高,超频还超不上去。那么RX Vega 64也能有这样的表现吗?
  超频测验中,测验采用3DMark Fire Strike Ultra。超频软件运用AMD驱动自带的Wattman,超频前将温度控制、功耗上限均拉至最高。AMD RX Vega 56 TDP同样可以上浮50%。 通过不断尝试,将GPU核心频率不断上调,直到该频率不能通过3DMark Fire Strike测验为止,记录前一个可通过测验的超频频率。
  最后我们手上这张讯景RX Vega 56显卡只能超频至1675MHz,HBM 2显存频率超频至等效的2100MHz,并且顺利通过3DMark Fire Strike Ultra测验,最终显卡得分5265分,比起默认的4746分提升了11%。成绩还算不错,但是频率确实不能像RX Vega 64水冷版那般变态,超上1.98GHz极限频率。这很可能是RX Vega 56原本默认TDP210W就远低于RX Vega 64的345W,还没算上50%上浮呢,很大程度上RX Vega 56先被BIOS限制住功耗上涨,被迫压低频率运行,因此超频确实不太容易。
  总结:完美狙击GTX 1070
  在RX Vega 64的总结中,我们曾说过Vega时代,AMD终于学会了用一个核心做出多元化产品,但是在核心上用刀的“刀法”还是要向NVIDIA请教请教,结果AMD在RX Vega 56“刀法”也是大有进步,削减8组NCU单元,显存大小保留8GB不动,性能上也有所保障,亦可战未来。
  产品定位上,AMD似乎是避其锋芒(不与Titan Xp、GTX 1080 Ti正面竞争)、田忌赛马(RX Vega 64好于GTX 1080、RX Vega 56好于GTX 1070),这个做法在落后NVIDIA产品一年后还是相当成功的,毕竟不能一年后拿出差不多性能的显卡和对手刚吧,玩家们心都凉透了。所以在竞争策略上,AMD这次显然还是挺成功的,如果能保证出货量,游戏市场份额突破30%也是大有希望。
  从测验的性能结果来看,除了一些比较极端的N卡优化游戏意外,RX Vega 56对阵GTX 1070是毫无疑问的胜利,部分游戏(有DirectX 12+A卡优化Buff)甚至可以摸到GTX 1080屁股,能有这样的表现相信大家也没有什么不满吧。
  令人惊喜的是RX Vega 56的温度以及功耗表现堪称是近些年最好的AMD显卡,公版满载80℃,平均满载功耗228W,都是归功于更少的流处理器、更低的频率(但是人家性能一样好)。
引用 u1464838 2022-10-18 17:16
fesafsaefsaf
引用 讯城科技 2017-8-29 09:55
讯景的显卡真的好(贵)啊,可惜不做N卡了。
引用 大笑维修 2017-8-29 09:55
公版散热和290x的相差太大了
引用 冠盟科技通讯 2017-8-29 09:55
说功耗和580差不多怎么不用单8p啊
引用 维修江湖第一 2017-8-29 09:55
AMD这是什么套路??!![捂脸]
引用 天籁维修 2017-8-29 09:55
太贵了
这价格。,傻子才买
卖多少钱?
引用 灵魂禁锢 2017-8-29 09:55
价格差不多两倍?[灵光一闪]
功耗确实碾压了 都快赶上sli了
引用 维殇轻谈 2017-8-29 09:55
价格碾压gtx1080ti
引用 静候缘来 2017-8-29 09:55
没缺点,价格也完爆1070
天猫销量感人
引用 青春维修 2017-8-29 09:55
可是有些游戏只有N卡优化啊……
价格碾压1080啊
然而1070我已经玩了一年了 农企总是搞狙击 就总慢一拍 都不知道老黄还捏着多少牙膏不肯挤
作为游戏卡A卡同一级普遍不是很好,但是显卡不光是打游戏的,反正A卡公版造型比N卡漂亮多了
a卡要是是性价比  但现在这价格 真后悔上2500 的107)
那么价格是1999吗?
