Win10怎么进入安全模式?安全模式菜单详解
晨洋宝贝 2017-8-29 09:44
  有时候系统出现问题时会开机黑屏显示安全模式,部分用户不知道这个功能有什么用处,花费钱拿去给别人维修,白白浪费了钱!其实Win10系统进入安全模式不仅可以杀毒,还能修复系统问题。安全模式的功能是非常强大的,一般系统出现问题,我们重启电脑迅速按F8键就能进入,如果无法进入安全模式该怎么搞定呢?今天我就跟大家分享一个办法去搞定。
  1、通过键盘上的【Win+R】组合键,打开【运行】窗口,输入【msconfig】回车,如图:
Win10怎么进入安全模式&安全模式菜单详解
  2、在系统配置页面点击【引导】选项卡,勾选【安全引导】,点击【确定】,如图:
  3、在弹出的提示窗口中,点击【重新启动(R)】就能进入安全模式了。
安全模式选项详解:
  1.安全模式
  如果采用安全模式也不能成功启动计算机,则可能需要运用恢复控制台功能来修复系统。
  2.带网络连接的安全模式
  在普通安全模式的基础上增加了网络连接。但有些网络程序可能无法正常运行,如MSN等,还有很多自启动的使用程序不会自动加载,如防火墙、杀毒软件等。所以在这种模式下一定不要忘记手动加载,否则恶意程序等可能会入侵在你修复电脑的过程中。
  3.带命令行提示符的安全模式
  只运用基本的文件和驱动程序来启动,在登录之后,屏幕上显示命令提示符,而非Win图形界面。
  4.启用启动日志
  以普通的安全模式启动,同时将由系统加载(或没有加载)的所有驱动程序和服务记录到一个文本文件中。该文件称为 ntbtlog.txt,它位于 %windir% (默认为c:\windows\)目录中。启动日志对于确定系统启动问题的准确原因很有用。
  5.启用VGA模式
  利用基本VGA驱动程序启动。当安装了使Win不能正常启动的新视频卡驱动程序时,这种模式十分有用。事实上,不管以哪种形式的安全模式启动,它总是运用基本的视频驱动程序。因此,在这些模式下,屏幕的分辨率为640×480且不能改动。但可重新安装驱动程序。
  6.最后一次正确的配置
  运用Win上一次关闭时所保存的注册表信息和驱动程序来启动 。最后一次成功启动以来所作的任何更改将遗失。因此一般只在配置不对(主要是软件配置)的情况下,才运用最后一次正确的配置。但是它不能搞定由于驱动程序或文件被破坏或遗失所致使的问题。
  7.目录服务恢复模式
  这是针对服务器操作系统的,并只用于恢复域控制器上的SYSVOL目录和Active Directory目录服务。
  8.调试模式
  启动时通过串行电缆将调试信息发送到另一台计算机。
  如果正在或已经运用远程安装服务在您的计算机上安装 Win,则您可以看到与运用远程安装服务还原或恢复系统相关的附加选项。
引用 讯城科技 2017-8-29 09:44
只要按着shift点重启就可以进入启动菜单了
引用 维殇轻谈 2017-8-29 09:44
一般都是开不了机才会进入安全模式,在开不了机的情况如何按win+R键
