同样是传输数据,原来NFC和蓝牙分别这么大!
zhoufude 2017-8-29 09:42
  现在NFC功能已经成为手机上的热点功能,很多人甚至扬言,要是新手机不支持NFC,那就没必要去考虑了。NFC是有多强大?能让一部分人爱得如此炙热?
其实,只要稍微了解过的人都知道,手机上的NFC和蓝牙功能都是可以传输数据资料的。但很多人不知道的是,虽然都是传输数据,但两者其实还有很大的分别。
  所要求的距离远近不同
  蓝牙大家应该都比较熟悉,蓝牙传输的有效距离大概都是10米左右。只要在这个有效范围内,具有蓝牙功能的设备都能相互传输数据资料;
而NFC的有效传输距离大概只有10CM,你没看错,是厘米!也就是两个设备几乎要贴在一起,才能进行数据资料的传输。
  传输速率不同
  对于在两个设备之间传输大数据资料,大家最关心的或许就是传输速度了。坦白来讲,NFC与蓝牙相比,在传输速度上其实不具备有太大的可比性。
  因为蓝牙本身最主要就是数据传输,传输速度非常快,有很大优势。但NFC传输速度就比较一般了,无法与蓝牙相比。所以一般如果是传输大量数据,更多时候我们会选择用蓝牙而非NFC。
  蓝牙要传输先配对
  两者还有一个很显著的分别是在配对方面。
  运用蓝牙互传资料或需要连接时,设备之间要先搜索到对方,然后配对,配对成功才可以开始运用蓝牙进行数据传输。而且传输数据时有时候还要设置密码,对方接收也要输入密码才能接收成功,比较繁杂。
  NFC传输数据就简单得多,不需要配对,两部设备靠近到有效范围内就会识别,确定就可以开始传输,简单很多。
  总结起来其实就是,在传输数据方面,蓝牙的特点是传输距离远、速率快;
  NFC的特点是运用距离非常近,加密性强,不会存在数据拦截的情况,所以也就更安全。
  功能上的分别才是最大的
  虽然两者在数据传输上各有特色,但其实他们最根本的分别是功能。蓝牙的主要功能只是数据传输,但NFC除了数据传输,还具有卡模拟、读写的功能。也就是说,其实他们的重叠点主要只有数据传输,所以不用担心觉得这两种累赘的功能迟早会有一个被取代。
  看看NFC的卡模拟和读写都是什么功能。
  卡模拟:
  这个其实很好理解,所谓卡模拟就是运用具备有NFC功能的手机,就可以模拟成多种卡功能运用,比如公交卡、信用卡、门禁卡、会员卡等等。大家比较熟悉的应该就是公交卡了,用具有NFC功能的手机除了可以当公交卡运用,还可以查询公交卡余额、为公交卡充值、查询银行卡信息等等,用途比较广泛。当然了,因为NFC是一种点对点的连接,而且有相关加密芯片支持,我们各种卡类信息就是存放在里面,相对来说还是比较安全的。
  此外,我们平时出门去购物时,部分小额支付也都是通过这个功能实现。卡模拟功能,让我们日常出行方便了许多。
  读写模式:
  读写功能也很简单,就是通过NFC芯片就可以读取一些相关的东西。这个功能大多是用在商业领域,比如户外广告牌上若是有NFC感应区,我们只要把手机放上去就可以读取到相应内容,像是相关地址、商品的促销信息等。
  不过仔细想想其实这个功能用着也是蛮傻的,因为NFC的有效距离是10cm,也就意味着我们要把手机一直放在感应区才能一直读取?
  所以说,后来微信的出现可以说是基本替代了NFC这个功能。扫一个二维码就能搞定的事情,就没必要一直蹲在旁边把手机贴在上面查看信息了。
  说到这里,应该大家都比较了解手机NFC和蓝牙的分别了吧?
  简单来说,其实就是蓝牙主要用于数据传输,但NFC更多则是功能上的使用。只是两者有部分功能是重叠了而已,在数据传输上,蓝牙的运用也更广泛些。现在很多旗舰手机都基本会标配上最新的蓝牙标准和更全功能的NFC了,下次在选择手机时,我们就不要只看处理器、拍照、内存,除了这些硬性参考,也可以多看看像蓝牙、NFC、红外、wifi芯片等同样影响手机运用体验的东西。
引用 天籁维修 2017-8-29 09:42
引用 灵魂禁锢 2017-8-29 09:42
地铁公交车现在都能扫码乘坐了,这货然并卵[微笑]设想的很好,社会可操作性太差
