相信这几天发生在九寨沟的地震,一直都在牵动着大家的心,天灾总是无情的,它总会残忍地剥夺人们的家园甚至生命。 当地震发生时往往会造成混乱,这时候包括手机在内的通讯工具就成为人们了解灾情、拯救生命的好伙伴了。但是一些经历过地震的人会发现,拨打手机的时候,即便信号满格可能也无法拨通,这是为什么呢? 这是因为地震等地质灾害发生的时候,很多基站都会受到波及,继而通信网络受到破坏,通讯自然也会受到影响了。 02 地震中通讯出现问题,对救援工作无疑会造成严重的后果。如果说前者我们无法控制,但是后者我们却可以通过有效的措施来改善,从而加大逃生的机会。 ▼ 首先要尽快找到通信基站,一般来说,运营商都会沿着街道、河边或者在30米高的建筑部署基站,如果你在街道或者河边、楼顶发现有白色天线的设施,有可能就是运营商天线。另外,像政府大楼、金融大楼、高档CBD这类建筑往往信号覆盖也会好很多。 如果成功拨打电话,切记要长话短说,得知家人平安后及时挂机,给其他需要的人腾出通讯网络。在紧急时刻,时间就是生命。 ▼ 拨打电话时尽量到人少空旷的地方,一般来说,移动2G联通3G的覆盖半径市区在500米到1000米,郊区县城在1000米到10公里不等。空旷的地方意味着基站受损程度小,话务量小,单基站话务处理负载比较低,因此通话成功率也高。 如果无法拨通电话,可以稍后再拨打,不要频繁拨打,否则网络会堵塞,造成谁都想打电话、但谁都无法打通的局面,延误自己和周边的人求生机会。特别是不在灾区的朋友,更不要频繁往灾区拨打电话。 ▼ 实在无法通过电话联系他人,也可以将自己的情况公布到微信、微博、QQ群等社交平台,告诉自已当前情况、位置等等,增大被救的机会。 如果发现旁边的人能拨通电话,可以寻求帮助,尽量共用一个手机,因为能拨通的手机可能是用户接入优先级高的手机。 ▼ 当手机无法拨通时,还可以尝试用短信联系。在手机通信中,拨打电话和发送短信的处理途径和程序是不一样的,一个电话会占用一个通信通道,而短信发送时只会在瞬间占用通道,因此成功率更高。 此外也可以拨打当地热线电话,比如120、110、114等,这些是多线路电话,接通率高。但是切记要简明扼要地说明情况,缩短通话时长,为他人留下通话空间。 03 以上对于身处灾区或是灾区外的人们都适用,而对于那些不幸被困在灾区的人来说,如何正确运用手机就显得更加重要了。 一旦被困在灾区甚至是建筑物内,保留手机的电量至关重要,第一时间就应该关闭耗电设置,比如调低屏幕亮度、关闭无线WiFi、蓝牙等无关功能,关闭后台所有程序,开启省电模式,但是切记不要误关飞行模式,以免失去联络。 天灾总是无法预测,但是我们可以在灾难发生前做好准备,这样才能有备无患,增大逃生的几率。 |
