当碰上邻居亲自登门要wifi密码的时候,如果把wifi密码给了,邻居小两口全都连自己家的wifi,致使自己上网卡出翔;如果不给吧,又给自己扣上一个小气的帽子。对于这个问题,看看万能的网友怎么搞定的?
天下没有免费的wifi,蹭网交费,怪我家路由器太先进了;
委婉表示密码涉及个人隐私,适用关系比较疏远的邻居;
修改wifi名,让邻居误以为你是那啥黑客,让人望而却步;
限时法,聪明的邻居和气共处真心不伤感情;
扼杀wifi信号,前提是你家够大墙也足够厚;
奇葩拒绝法,这理由让教授佩服得五体投地;
当然了还有一些助人为乐的网友、来自套路少的农村娃,遇上这样的好邻居有福了;
要教授的话,教授直接说家里没wifi,网线上网的。
对待邻居要wifi密码的难题,如果你实在有难处不想给,或者是你遇见下面这样的邻居,你可以选择隐藏wifi、MAC地址过滤或者限速,让邻居知难而退。
01 隐藏无线广播 隐藏无线广播主要作用是隐藏wifi信号,这样别人开启wifi搜索的时候看不到你的网络信号,从而避免了被他人询问密码或蹭网的困扰。 如何隐藏无线广播?首先在电脑浏览器的地址栏输入路由器的管理地址,地址一般默认tplogin.cn或192.168.1.1,初始账号和密码默认admin;
点击路由器页面的“路由设置”-找到“无线设置”-“无线名称”-“开启无线广播”,将默认的勾去掉,最后点击下方“保存”,无线信号隐藏成功。
这个设置过程中,我们如果要连接wifi,需要到 手机设置的WALN找到“添加网络”,手动输入SSID即我们的无线wifi名即可运用wifi。
02 MAC地址过滤 MAC地址过滤功能的作用:只允许绑定的设备上网,其它非绑定的用户,即便有wifi密码,能够正常连接但无法上网。 如何进行MAC地址过滤?在路由器设置界面中点击下方的“使用管理”-找到“无线设备接入控制”;
其次,在“接入控制功能”选择“开启”,连过自家wifi的,可以在“选择设备添加”导入设备地址,因为使用管理会自动记录已经连接过wifi的MAC地址。 如果是来访的朋友要连接网络,可以选择“输入MAC地址添加”,保存后就只有指定的手机可以上wifi。
我们怎么查看手机MAC地址?找到手机“设置”-“关于手机”-“状态信息”,里面具有IP地址和MAC地址,长按复制MAC地址到电脑端的“输入MAC地址添加”即可。
另外查看电脑端的MAC地址,可以在电脑的“运行” 中输入“cmd”,之后键入“ipconfig /all”,按回车键运行,找到物理地址,这个就是MAC地址,具体操作网上很多,教授就不具体介绍了。
当然了,邻居上门要wifi密码也可以直接大方给,你不用的时候给他蹭,你用的时候给他限速就可以了,这样做不伤邻里关系。 最后,大家还有什么办法可以在不伤和气的情况下,让自己能上网又能搞定邻居要wifi密码的难题?留言区发表高见!
