你的iPhone是怎么充电的?充满就拔了吗?还是一直让他充电呢?
估计很多人都听过这么一个故事,iPhone是不能一直充电的,如果充电会让电池的寿命减短,这样对电池的危害相当大,
那么是真的吗?就有专家做实验了,最近来自于加州的以修复和拆卸电子产品而闻名的iFixit公司负责人凯尔维恩斯(Kyle Wiens)就说道:“在整个晚上将 手机进行充电并不会减少电池的运用寿命。这是因为每个锂电池都有其固定的充电周期,这个周期是指智能手机电池在显著退化之前所能进行的完整充电次数。举例来说,如果你的手机运用了一半的电量,然后你插上插座,此时就会给手机一半的电量充电,这就占了半个周期。 其实很多人也都知道,现在的智能手机都非常智能,,每个单元都有内置芯片,一旦达到100%的容量,就可以防止充电。因此,如果你的手机是在经过验证的合法零售商处购买,那你完全不用担心手机充电所带来的问题。
所以说,我们即使天天把iPhone充上电,那其实也没有关系的哦。
