手机使用双开是最近开始流行的一个功能,主要是因为很多人都有两个微信号或者qq号,一个工作用一个生活用,双开微信的话可以让工作和生活相对独立,还能及时的收到消息。然而你见过双开安兔兔么?
最近脑洞大开的网友做了一个牛逼的实验,将安兔兔使用双开之后利用小米的分屏功能将两个安兔兔同时跑分,结果会怎样?小米6的安兔兔跑分大约在13w-17w之间,而这台小米6安兔兔单开的跑分是146471分。
如果是安兔兔双开并且同时跑分会怎样呢?来看看结果:
两个安兔兔一起跑分,可以看到上面那个安兔兔只跑了51686分,而下面的安兔兔跑出了和单开相差无几的分数149758分。这是不是意味着这台小米6跑出了20w分呢?哈哈哈! 结论
可以说明,小米6在分屏同时运行两个大型的软件或者游戏的时候,系统会优先满足其中一个软件的性能要求,然后再尽可能满足另一个,而不是平均分配,这样的调度机制,还是比较科学的。
